il y a 8 minutes, Casque_man a dit :
j'ai enfoncé un petit peu la vis
Normalement, le réglage se fait en envoyant la commande M280 P0 S120 jusqu'à ce que la led rouge ne clignote plus (dans la limite des 0.3mm). Si c'est une vis M3, tu n'es autorisé qu'à 1/2 tour de vis (pas de 0.5 * 1/2tour =~0.3mm)
avec 500 delay, le BL remonte quand auto home et avec mon doigt je simule le bed quand auto home
maintenant plus qu'a procéder au réglage fin du bl, l'auto home, offset etc
une avancé de malade ! alleluia
EDit / la led bleu y est toujours enfaite,
OUI : message inutile
comment ça ? mauvaise programmation ?
oui la tige marche et fait son taf,
jai juste à fignoler l'offset etc
le bl touch fait son role de remonter quand la tige rentre
mais quand je fais un M119 quand la tige est rentré et couleur rouge : je suis toujours a triggered
Comportement normal 😉
C'est d'ailleurs indiqué dans la bible des G-codes (lire la note) : https://marlinfw.org/docs/gcode/M119.html
et ça passe bien à open quand elle est sortie, l'autre ça resté sur tiggered
impeccable, je paramètre offset etc, beaucoup de nouveau paramètre sur l'écran avec la nouvelle version marlin
c'est cool, je reviens après
Pour compléter, dans cette réponse, j'ai compris que la modif d'inverser à la main les fins de course (true -> false) dans Marlin ne sert à rien puisque, dès que l'on déclare l'utilisation d'un BLTouch, il force la non inversion (false).
C'est pareil pour la définition de la broche du signal du BLtouch, elle est déclarée si rien n'est spécifiée.
Modifié (le) par remibora
Pour l'inversion, tout à fait.🥴
Pour le signal, si tu déclares une autre broche, c'est la tienne qui est prise en compte. Mais par défaut, c'était la même.
heu... j'avais changé aussi mon extrudeur pendant cette semaine, là le moteur tourne que dans un seul sens,
changement de finalement c'est bon ça tourne dans le bon sens mais pour en remettre un autre il tourne dans le même sens
le deuxieme paramètre c'est quand il fait un changement de finalement, le plateau est complètement devant nous, gène l'écran que d'habitude le plateau va tout au fond
il y a 17 minutes, Casque_man a dit :
Est-ce qu'en manuel, via l'écran tu peux faire tourner l'extrudeur dans les 2 sens (attention, la buse doit être chaude pour cette manip).
tu n'as pas un menu "Filament" avec 2 boutons Extract /  Extrude, une case pour dire sur quelle distance et une température à spécifier?
dans config > advand  seetting >  filament,
j'ai avec advance K
E in mm
etc
pas de extact / extude
Modifié (le) par Casque_man
Désolé, je ne connais pas les menus pour ta machine.
Pour info, tu peux les passer en francais en modifiant la ligne 1686 du fichier configuration.h
"#define LCD_LANGUAGE en" devient "#define LCD_LANGUAGE fr"
Tu n'as pas un Menu "move" ?
actuellement quand je fais le bed leaving , il prend 15 points, c'est trop je trouve, possible de réduire à 9 max ?
oui j'ai extrudeur dans move axis
je viens de comprendre, quand ça fait "+ une valeur"  ça change le filament
"- une valeur" ça fait comme si le filament part (correctement)
Pour le déplacement de la buse lors du changement du filament, je pense qu'il suffit de modifier la valeur Y:
ligne 1528 (configuration.h)
#define NOZZLE_PARK_POINT { 3, (Y_MAX_POS - 3), 10 }
peut devenir
#define NOZZLE_PARK_POINT { 3, 10, 10 }
Pour le maillage du nivellement, il suffit de modifier:
ligne 1282 (configuration.h) :
   #define GRID_MAX_POINTS_X 5
devient
   #define GRID_MAX_POINTS_X 3 // 3 x 3 points
Pour inverser le sens de rotation de l'extrudeur, je pense qu'il suffit de modifier:
ligne 1093 (configuration.h)
    #define INVERT_E0_DIR false
devient
    #define INVERT_E0_DIR true
à valider avec une impression.
les deux changements sont fait,
pour l'extrudeur même problème, rien n'a changé
pour les prises de point :
après compilation et téléversement,
j'ai perdu mon Z offset c'est normal ?
si tu ne l'avais pas sauvegardé dans l'eeprom, oui. Il doit y avoir un menu pour ça. Si tu ne le trouve pas, c'est M500.
Pour le sens de rotation de l'extrudeur, dans quel cas tu te trouves?:
For direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false.
Dans le doute, tu peux essayer de changer les valeurs de E1 à E7...
- autre problème (toujours du réglage, rien de grave)
mon plateau total fait 26 cm par 26 cm
mais j'ai un ziflex dessus mais qui est plus petit fait 24 cm par  24 cm
lors des prises de niveau, il va trop dans les coins.
@Casque_man
Pourrais-tu STP mettre en application la remarque que @remibora t'a faite concernant l'édition des posts.
Le multipost est rarement toléré et ma patience a des limites. En haut à droite de chaque post, se trouve un «bouton» . Quand tu cliques sur celui-ci un menu déroulant apparait te permettant de sélectionner «ÉDITER». En faisant ainsi, tu peux compléter, corriger, rectifier ton propos sans polluer la lecture du sujet: question / réponse.
Donc je compte sur toi pour l'utiliser.
Modifié (le) par fran6p
il y a 20 minutes, remibora a dit :
j'ai refais le process pour le remettre, quand je test le résultat, la buse se trouve à peine trop haut, et ne permet pas le pincement de la feuille, offset à refaire ?
pour l'extrudeur , en normal, j'entends par là quand je mets par ex +010.00 ça tourne dans le sens pour sortir le filament
je remet à 000.00 --> ça tourne dans l'autre sens (pour envoyer le filament) et du coup je mets -001.00 (par exemple) et ça tourne pour envoyer le filament
EDIT j'ai trouvé les lignes, je test pour E1 à true
