il y a 2 minutes, Casque_man a dit :
j'ai refais le process pour le remettre, quand je test le résultat, la buse se trouve à peine trop haut, et ne permet pas le pincement de la feuille, offset à refaire ?
Plus simplement, tout est dans la commande M851: quelle retour as-tu pour cette commande?
il y a 6 minutes, remibora a dit :
M851 : le bon offset que j'ai sauvegardé
mais quand je fais le G1 Z0, trop haut (un peu)
EDIT : c'est bon, G28 puis G1 Z0 --> parfait, plateau
Modifié (le) par Casque_man
il y a 2 minutes, remibora a dit :
Quelle est le retour complet de M851?
M851 Probe Offset X-40.00 Y2.00 Z-2.20 (ce que j'ai trouvé)
il y a 3 minutes, remibora a dit :
si tu veux descendre la buse : tu réduits Z-2.20
Exemple: pour descendre de 0.1mm: M851 X-40 Y2 Z-2.30
c'est que j'ai fais, au début cétait -2.10 j'ai mis à -2.20 et c'est bon
Edit : pour l'extrudeur, les test manuel sont concluant et en automatique c'est bon aussi
Désolé, je me suis fait avoir avec les édit, je n'avais pas vu que tu avais réussi.
pas besoin d'être désolé, il manquerait plus que ça ! merci !
- autre problème (toujours du réglage, rien de grave)
mon plateau total fait 26 cm par 26 cm
mais j'ai un ziflex dessus mais qui est plus petit fait 24 cm par  24 cm
lors des prises de niveau, il va trop dans les coins.
Je suis sur le coup. J'ai juste un trou de mémoire. Le pire c'est que j'ai modifié ce paramètre y'a pas longtemps sur ma machine.
pas de soucis, en attendant, je vais régler l'extrudeur pour qu'il délivre la bonne quantité par rapport au moteur
tout les réglages sont fait,
je lance une impression, et là c'est pas top du tout,
à droite, ça imprime trop haut, la buse est légèrement trop haute par rapport au bed et à gauche, la buse est trop basse, j'enfonce légèrement la buse dans le bed et ne dépose aucun filament
pourtant le bed est au même niveau partout, réglé avec un niveau à bulle
Est-ce que tu peux fournir le Gcode de démarrage?
il y a 7 minutes, Casque_man a dit :
C'est bien mais c'est pas suffisant. Un plateau bien réglé est un plateau parallèle "au mouvement" de la buse. D'où le réglage avec une feuille de papier.
Gcode de démarrage :
G28;
G1 Z15.0 F6000; Move the platform down 15mm
G92 E0
G1 F200 E8
G92 E0
je pense qu'il y a des modifications à faire pour incruster le BL ?
il y a 4 minutes, Casque_man a dit :
G28;
G92 E0
G1 F200 E8
G92 E0
C’est quoi ce G-Code de bohémien ?
tu ne fait pas de ligne de purge ?
comme te le suggère @remiboratu devrais régler ton bed avec une feuille de papier
à l’instant, Avrel a dit :
c'est celui de base avec cura, jusqu'a maintenant il marchait bien (enfin pas de problème quand j'avais pas le Bltouch
pour faire le offset, je l'ai fait avec une feuille de papier, ce qui me donne la nouvelle valeur que j'ai enregistré
à l’instant, Casque_man a dit :
Nan c’est pas pour le réglage de l’offset qu’il parle. C’est de régler le parallélisme entre ton bed et tes axes . Au 4 coins du bed avec une feuille de papier
il y a 3 minutes, Avrel a dit :
comment faire ça ?
je ne comprends pas....
il y a 24 minutes, Casque_man a dit :
Effectivement. Tu as 2 solutions:
1- tu palpes à chaque début d'impression. Dans ce cas, tu ajoutes G29 après le G28
2- tu enregistres dans l'eeprom un résultat de palpage  (ce qui t'évite de palper systématiquement):
    a* tu envoies: G29
    b* tu enregistres: M500
    c* tu lis les valeurs dans l'eeprom: M501
tu peux visualiser la matrice de correction en tapant M420 V
    d* dans le GCode de démarrage, après G28, tu ajoutes M420 S1 (pas certain que ce soit nécessaire avec ton firmware, mais ça mange pas de pain...)
    La 2nd solution, implique de faire un nouveau nivellement à chaque changement de température (lit ou buse) par sécurité.
Plus d'infos, voir ici. et .
Pour la ligne de purge, perso, moi non plus, je n'en ai pas. J'utilise la jupe ou la bordure à la place. Et pourtant, je ne suis pas bohémien 🤣!
il y a 12 minutes, Casque_man a dit :
tu le fais en 1 point mais cela ne te garantit absolument pas que ton plateau est parallèle au mouvement de la buse. Le nivellement c'est "bien" mais si on peut l'aider en réglant au mieux le plateau, c'est mieux 😉
EDIT:
comment faire ça ?
Normalement, tu as un menu "niveau des coins". La buse se déplace dans chaque angle et finit par le centre.
Modifié (le) par remibora
il y a 1 minute, Casque_man a dit :
comment faire ça ?
Avant de régler l’offset il faut absolument que ton bed soit un minimum aligner avec tes axes x et y , le bltouch est baleize mais n’est pas un magicien non plus 🙊.
tu descends ta buse dans un angle du bed ( de préférence sur l’axe d’une molette) jusqu’à légèrement pincer une feuille de papier , ensuite tu ne touche plus à l’axe z , et tu déplaces ta buse sur un autre angle du bed et tu ajuste la hauteur du bed avec la molette correspondante jusqu’à pincer la feuille de papier et Puis ainsi de suite avec les 2 autres angles jusqu’à ce tu arrive à pincer la feuille au quatre angles du bed
pour résumer, le Gcode de départ doit ressembler à ça ?
G28;
M420 S1;
G29;
M500;
M501;
M420 V;
Il y a 18 heures, Avrel a dit :
comment un réglage sans bltouch ?
si c'est ça c'est fait, et après j'ai remis le niveau à bulle et je ne suis plus aussi plat mais ça va encore
<MODÉRATION>
A nouveau du post multiple 😡
Si tu continue, je vais te mettre des restrictions de publications.
</fin>
pour résumer, le Gcode de départ doit ressembler à ça ? :
non, ça, c'est un mix des 2 solutions! 🤪
solution1:
G28;
G29
G92 E0
G1 F200 E8
G92 E0
solution2:
Dans pronterface tu envoies:
G29
à la fin
M500
M501
Ton Gcode de démarrage devient alors:
G28;
M420 S1 ; probablement facultatif
G92 E0
G1 F200 E8
G92 E0
je lance une impression avec ta solution 1, merci !
j'ai lancé une impression, c'est beaucoup mieux,
EDIT : à mon avis, j'ai du pincer plus fort à un coin car à droite c'est encore à peine trop haut, ça se décolle, et à gauche à peine trop bas, le filament est un peu écrasé.
EDIT 2 : nouveau réglage manuel, c'est beaucoup mieux, quel est le rôle du bltouch la dedans, si on doit faire le niveau manuelle avec la feuille comme si on avait pas de bltouch ?
