Hello à tous,
L'entreprise Gearbest nous a envoyé pour teste l'imprimante Alfawise U20 Mix. Pour résumer, on est sur une machine ayant une zone d'impression de 300x300x400, avec tout inclus dans l'imprimante (pas de boitier externe, comme c'est déjà le cas sur la U20 one), c'est bien car on a tout de réunis, par contre, on se retrouve avec une très grosse machine de 480 de large, 620 de profondeur et 660 de hauteur sans bobines et 880 avec des bobines classiques). Cette machine contient une reprise en cas de coupure, mais par contre, pas de détection de fin de filament. Elle intègre également du wiffi et peut être couplée a une application mobile (je n'ai pas encore testé ça)
Voici la vidéo de présentation de Gearbest :
Et un lien : https://www.gearbest.com/3d-printers--3d-printer-kits/pp_009201544156.html?vip=79748354&gclid=Cj0KCQiAhZT9BRDmARIsAN2E-J28cTtn9LiYkkFkEHd638XnyXH1BY6r8JMIC5DKV_lr3IjUdINu2YEaAsTFEALw_wcB
Je vous mets tout d'abord quelques photos en vrac du déballage :
Comme toujours avec ces marques, tout est super bien emballé (le carton est par contre énorme : 700x560x340) :
En premier niveau on à tout ce qui est horizontal :
Et en dessous, ce qui est vertical et la boite de pièces détachées :
Et voici tout ce que contient la boite :
Rien de bien extravagant, si ce n'est la colle (je n'en avais pas eu dans une imprimante 3D depuis longtemps) et les deux filaments, dommage de fournir deux blancs avec une imprimante Bi-Extrudeur.
Voila la bête à assembler et le guide de montage :
Après un long temps d'assemblage de 7mn (4 vis en dessous pour tenir le portique et deux platines en T avec chacune 4 vis pour maintenir l’équerrage) et le branchement des 5 connectiques, nous voila fin prêt !!!
Quelques détails :
La tête a déjà été testée, on a un reste de filament (comme souvent)
la fameuse équerre (je vous passe la photo de la seconde hein 😁)
Le connecteur de la tête, c'est la première fois que j'ai ce type de connecteur, si vous avez le nom, je suis preneur pour l'article du site 😉
Attention, avant de brancher, on pense à vérifier le switch de voltage :
Aller, je passe aux premiers tests et reviens 😉
Modifié (le) par gisclace
Aller, hop, après ce long montage, on lance la machine, premier point que je trouve étrange, on a deux interrupteur, un premier sur la gauche de la machine pour allumer le ventilateur et un sur la façade pour allumer l'imprimante, dommage que tout ne soit pas centralisé sur la bouton en façade.
Le ventilateur de l'alimentation est standard niveau bruit, c'est dommage, car l'imprimante en elle même est vraiment très silencieuse, un vrai plaisir.
Au démarrage, l'imprimante se fait une petite checking liste histoire de vérifier que tout est ok avant de se lancer (j'ai eu d'ailleurs un bug, si la carte sd est insérée, parfois cette checking liste plante), ensuite j'ai voulu lancer un bedlevellling, et là... bug dans le firmeware, on a le point central qui est pris, mais ensuite le Z monte et ne s’arrête pas. Nous avons remonté l'info à Alfawise, je vous dirai ce qu'il en est.
Bon aprés un réglage à la main, je décide d'insérer la carte SD, pas de chance, elle est morte...c'est dommage, dessus on a des fichiers de tests, mais aussi le manuel et les logiciels...
En attendant de trouver le contenue de la carte (merci à Tommy Desrochers), je me suis fait un premier profil pour Simplify3D, que voici (basé sur un profil de CR-X) : Alfawise U20 Mix.fff
Il est surement perfectible, mais il fonctionne en mono-filament et bi-filament
Premier print :
Cube de calibration en 0,2 et 20% de infill
Le print est propre, on a seulement une légère sous extrusion sur la face haute et, n'ayant pas purgé la buse, on a les résidus du print usine
Niveau cotes, on est vraiment pas mal !!
Bon c'est une double extrudeur, il est donc temps de tester ça :
traffic Cone en 0,2 et 20% de infill avec une tour de purge
le print tout chaud sur le plateau
C'est vraiment clean, la tour à bien joué son rôle, même si ici, on est sur une pièce sans mélange de couleurs dans une même couche.
(Sur la photo, on constate un léger wubble, le blanc en photo ressort toujours mal et exacerbe les défauts)
Je lance un print avec des changements dans la couche et vous reviens avec tout ça.
Suite à la première impression bi-color, je me suis lancé dans une seconde, mais cette fois, avec des mélanges dans les couches.
Toujours avec mon profile pour S3D, en 0,2 avec un remplissage à 15%, j'ai lancé le "Desk Shrooms"
Premier print :
1664759862_WhatsAppImage2020-11-08at09_01_56.thumb.jpeg.0970a68345dc952abcff408b869fcb11.jpeg
On constate clairement un mélange de couleur, ma tour de purge n'étant pas suffisamment grande, il restait des résidus au changement de filament.
Second print :
876001921_WhatsAppImage2020-11-08at09_00_45.thumb.jpeg.2128a9710376fee3b933e9ee3969df06.jpeg
Encor un léger mélange dans le blanc au niveau des yeux, mais quasiment imperceptible à l’œil nu. Avec une tour de 32, ce print à tout de même pris 9h et quelques!!!, mais bon, ça c'est un des inconvénient du bi-color et ça n'a pas grand chose à voir avec la machine.
Vous en pensez quoi ?
Moi je trouve ça vraiment clean
Autant le cube je trouve les arêtes moyenne mais alors le cône top pour une première 🙂
Merci pour ce début de topic !
C'est vrai que c'est nul d'avoir mis 2 fois le même filament pour une bi-extrudeur, même si tu peux faire 2 fois la même pièce en même temps...
Les arrêtes crades ça vient surtout du fichier, elles sont toujours avec ce stl.
regarde les arrêtes de la tour de purge du cône :
Salut gisclace,
Je viens de tomber (Aïe !) sur ton topic et ça me conforte dans mon opinion que Alfawise fait de belle machines pas trop chères.
Il faudra que je réfléchisse à la manière de transformer mon U30 en double filament .... un jour
Je te confirme que c'est un bonne machine, je print tous les jours avec pour réaliser la review, et ça fait vraiment plaisir de l'utiliser.
Bon, par contre, il y a quelques bug de firmware, c'est dommage 😞
Tous le monde ne dispose pas d'un SIMPLIFY 3D. Que valent les print à partir de Wiibuilder ?
Modifié (le) par Planum
Aucune idée 🤷‍♂️
Je suis sous Mac, du coup,  je ne l'ai pas testé puisque dans l'archive il n'y a qu'un exe pour WiiBuilder, il est fournis un cura par contre pour Mac.
Honnêtement, le slicer ne change pas grand chose, ils contiennent tous les mêmes réglages qui permettent d'arriver à des  résultats similaires, la différence est surtout sur des optimisations de certains points (remplissage,  supports etc etc etc )à
