Sur aneth A8 la buse ne monte plus en température, même après changement de la résistante et de la sonde. Quelqu'un à déja rencontré ce probléme?
Fusible ok
Jack
Ya pas un module de puissance pour la chauffe entre la Carte mère et la buse ?
Bête question, mais ça m'est déjà arrivé : si tu as le bloc de chauffe d'origine, tu dois fixer les fils de la sonde de température avec une petite vis... Tu n'aurais pas trop serré ?
Le 10/11/2020 at 20:38, Ironblue a dit :
cm HS faudrait que tu mesure si quelque chose sort de la cm
Ok je verifie mais la diode est bien allumée.
Il y a 21 heures, Roxadi a dit :
non la sonde n'est pas vissée, seule la cartouche chauffante est vissée
