salut
reprise de mon activité après 8 jours , le semaine derniere impression sans pb
ce matin impossible d imprimer ( l imprimante est a la meme place dans la meme configuration)
apres le mise en marche
la buse lors de l impression se positionne a 1 mm de la surface et ne descend pas plus
malgres différents réglages de l offset
curieusement si je demande un offset a +10 mm la buse se place a 10 mm du plateau
si je demande un offset negatif quelque soit la valeur saisie, la buse descend et reste a 1 mm au dessus du plateau
une idee ? merci
Tu regles ou cet offset ? CbD ou Gcode ?
Regarde dans le Gcode, il faut un
G01 Z0
G92 Zx
avant la descente de l'offset...
X representant une vleur quelquonque mais positive qui permettra a l'imprimante de descendre car le marlin n'autorise pas la descente en valeur negative. Donc on triche en faisant croire a l'imprimante que Z est a +10 a la position 0 relevée par le palpeur lors du G28/G29..
voila mon fichier genere
avec CbD, sctoch bleu , offset a -0.16
G91  ;relative positioning
G1 Z7
G90  ;absolute positioning
G28 X
M109 S220
G28 X
G28 Y
G01 X20 Y100
G28 Z
M104 S220
;bloc palpeur
G29
;bloc Offset
G92 Z10
G1 Z-0.91
G90
G92 Z0
G1 Z3
G1 X100 Y200 F3000
G1 Z2
M106  ;start fan full power
M109 S220
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 10mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F9000
Et donc tu coches bien "autre" dans surface ? Si tu coche Buildtak la case offset est inop..
Verifie dans ton Gcode generé si tu as bien le G92 Zx avant la descente de l'offset. Sinon il faudra le rajouter dans ton Gcode start.
mistere et boule de gomme !!
apres le post ci dessus
je repasse ce fichier a  l imprimante
palpage 5 fois
4 doubles , 1 simple
la buse se positionne a 1/2 mm de la surface
et l impression démarre normalement
allez y comprendre qq chose !!!!!
il y a 7 minutes, iCedric a dit :
je coche sctoch bleu pourtant
et si je verifie le g code j ai bien la modif qui se fait
j ai essaye avec plusieurs valeurs et elles sont pris en compte
(currieusement le log rajoute -0.75 ) j avais rentre -0.16 et j obtient -0.91 ( -0.16 + -0.75 = -0.91 )
Chez moi avec Buildtak coché la case offset n'est pas prise en compte.
Oui c'est normal il rajoute la valeur pré enregistrée pour l'offset du scotch (0,75)
Ta pièce n'est pas sur l'origine 0 en Z peut être, donc ton impression débute plus haut.....
Il y a 6 heures, piccolini a dit :
comment on le verifie sur le fichier gcode
rebelotte ce soir
rien touche depuis ce matin
reprise d une impression
la buse reste a 2 mm du plateau lors de l  impression
apres palpage
grrrrrrrr
On ne le vois pas dans le G code.
Dans CbD ou cura, tu peux mettre à plat ta pièce, une petite icône en bas à gauche avec mettre à l'échelle et rotation. Ça colle ta piece au plateau.
si elle n'est pas sur le plateau.....baisé...
clic droit maintenu et tu peux orienter ta vue en 3d
J'ai eu aussi la buse qui ne voulait pas descendre
j'ai du modifier le marlin pour autoriser de descendre en dessous de 0
#define min_software_endstops false
par défaut c'est à true et ça protège des mouvements qui dépasseraient les butées
Mais avec le capteur on est obligé de desendre en dessous de zéro car la buse est plus haute que le point de détection du capteur
Par défaut il y a un probe offset qui décale de 2.5mm ce qui fait que certains n'ont pas le pb
Modifié (le) par Huggy
un element important
c est que ce pb n est pas permanent
je ne l avais pas ce matin et sur d autres sessions de travail
et il réapparait ce soir
pb sur la carte mère ?
j en ai mare !!!
le palpeur est sensible à la température...
tu peux ajuster à chaque démarrage en tournant les tiges filetées du même nombre de pas en contrôlant par rapport à une jupe ou un brim.
faux contact sur le cable du palpeur?
Il y a 10 heures, azerpoiuyt a dit :
Il y a 7 heures, plexy a dit :
J'avais donné ces deux pistes dans son autre post ...
Il y a 23 heures, piccolini a dit :
y a de ca !
  • 3 weeks later...
bon je reprends
a la suite de ses pb tout était rentre dans l ordre sans rien faire
impressions correctes la semaine derniere
ce matin je reprends l impression  avec un fichier test (qui marchait normal la semaine derniere)
je n ai rien touche depuis
impossible d imprimer >> la buse se positionne a 2 mm au dessus du plateau
cables verifies > ras
j ai l impression que la carte fait n importe quoi mais aleatoirement
et le palpage fait n importe quoi aussi
descente rapide normal mais pas de descente lente apres
et le 4 eme point la machine ne descent meme pas jusqu au plateau elle arrete le palpage a 2 mm
greeeeeeeeeeeeeeeuuuuuuu !!!
