Durant un impression , un message d'erreur est apparu " Filament Runout", ce qui est impossible du fait que la bobine est neuve et que le filament passe bien à travers le detecteur de fin de filament.
La connectique n'est pas en cause, celle-ci est bien connecté au détecteur.
Que se passe t'il, la je sèche !!!!
Si tu n'utilises qu'une tête, vérifie bien que le bout de filament introduit dans la tête 2 pour tromper le détecteur soit bien en place
Pas de problème avec le filament sur le deuxième extrudeur, ce qui est etrange c'est que ce problème est apparu en pleine impression avec juste la tête 1 utilisé.
Je comprend pas ou est le problème.
Bonsoir
Quelle version machine, car je parle pour une V2 avec reprise après coupure
Voir https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/35430-mes-conclusions-sur-tenlog-tld3-pro/
Après avoir essayé beaucoup de choses, surtout "hardware" et ne trouvant pas de solution:
en fin de compte j'ai changé le firmware et suis passé de avril 2020 à juin 2020. Depuis plus d'interruption d'impression.
Regardes la version intégrée à ta machine.
Modifié (le) par laber76
Le firmware date de Juillet 2020, le problème vient du détecteur lui même, j'ai débranche celui-ci est plus de problème, étonnant quand pour une imprimante quasi neuve.
Il y avait 4 détecteurs avec imprimante, je vais pouvoir changer celui-ci qui est HS.
@hcl28Attention, lorsque tu débranche les capteurs (avant impression) l'imprimante considère bien qu'il n'y a plus de capteur utilisé et fonctionne normalement sans capteur.
Donc peut être que ton capteur fonctionne quand ! Le mieux est de l'essayer sur l'autre extrudeur (tu les inverse) !!!
