Bonjour à tous, j’ai une sur le filament bois. L’extrudeur est bien calibré, j’ai ajusté le débit (flow) car avec le test j’était trop épais ( 0,48 pour 0,4 demandé), ensuite j’ai réglé la retraction ( le plus dur) et j’ai eu de bons résultats à 7 mm et 45mm/s. J’imprime à 30mm/s. J’ai remarqué que lorsque je faisais plusieurs pièces en même temps assez fines style baguette Harry Potter imprimée à la verticale en plusieurs parties, le stringing était bon mais sur les parties les plus fines j’ai un aspect de sous-extrusion comme si le filament ne revenait pas assez-vite pour reprendre l’impression après une retraction. Qu’en pensez-vous?
Si tu as un souci de sous extrusion après rétraction, il faut soit baisser un peu la rétraction, soit plus probablement augmenter le paramètre de longueur supplémentaire à la reprise après rétraction.
