Dans le doute j'ai mis la version Slow Probe & 5 x 5 pour éviter le high speed, et j'ai le même problème...
Un autre firmware est à me conseiller ? Sachant que j'ai mis le bltouch sur le connecteur bltouch de la carte v2.2.2 (tous les fils du bltouch sont sur ce connecteur)
Je précise à nouveau que quand j'envoie le gcode M280 P0 S10, la tige descend puis en la rentrant à la main, il se met à flasher rouge...
Edit : Avec celui du 14/11 de chez creality
https://www.creality.com/download
Si je rentre la touche à la main, elle redescend seule sans flash rouge (en progès lol) mais si je maintiens la touche enfoncée sans la lâcher, là il se met à flash rouge.
Mais à mon 2e levelling, échec au point de palpage du centre du plateau ! Le 1e levelling à froid (plateau et buse froide) lui c'est bien passé !
J'ai toujours plus d'échec à chaud qu'à froid...
Modifié (le) par Rick Inspec
Pour ma part, je suis sec.
Le test avec un nouveau BLTouch devrait être instructif...
Modifié (le) par remibora
  • 2 months later...
Je reviens faire un bilan
Le bltouch est reparti chez le vendeur qui l'a testé comme fonctionnel et me l'a renvoyé ....
J'ai donc laissé tomber le bltouch...
En changeant les ventilateurs pour des sunons (qui font finalement plus de bruit que ceux d’origines..), j'ai cramé ma carte v4.2.2 en touchant deux fils lors d'une mesure au multimètre...
J'ai donc acheté une autre carte v4.2.7, et j'ai donc essayé de changer le mode de connexion du BlTouch (3 pins sur le port dédié et les deux autres blanc et noir sur le z-stop). J'ai aussi mis le firmware 2.16 de chez Smith3D. Et là tout semble fonctionner depuis plusieurs essais 🙂
