Donc voilà, à chaque fois que la "jupe" (c'est ce que j'utilise la majorité du temps) s'imprime, il y a toujours un reste de filament assez important qui se dépose...C'est assez embêtant parce que ça va parfois bousiller l’esthétique de la 1ere couche en se mettant en dessous (voir screen)
Je suis en direct drive donc ma distance de rétraction n'est pas énorme (2.5mm à 48mm/sec) et je ne vois vraiment pas comment régler ce soucis (ça se fait au début de la jupe)
comme gcode de demarrage j'ai ça :
M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration
M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate
M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration
M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk
M220 S100 ;Reset Feedrate
M221 S100 ;Reset Flowrate
G28
G29
M117 Purge extruder
G92 E0 ; reset extruder
G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; move to start-line position
G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; draw 1st line
G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; move to side a little
G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; draw 2nd line
G1 E-5 F1000 ; (retract filament 5mm)
M117 All systems go!
ça rétracte 5mm avant de faire la jupe, c'est déjà beaucoup non?
Qu'en pensez vous?
Salut @Pierrick9 je vais voir mes config Gcode 😉
Je te met mon Gcode qui fonctionne très bien chez moi ( je n'ai pas de Bltouch par contre )
M220 S50 ;Reset Feedrate
G28 ;Home
G92 E0 ;Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up
G1 X10.1 Y20 Z0.20 F5000.0 ;Move to start position
G1 X10.1 Y200.0 Z0.20 F1500.0 E15 ;Draw the first line
G1 X10.4 Y200.0 Z0.20 F5000.0 ;Move to side a little
G1 X10.4 Y20 Z0.20 F1500.0 E30 ;Draw the second line
Modifié (le) par destro43
A par essuyer la buse dans le start gcode (un dégagement en Z avec un M0) ou avoir une zone de brossage automatique dans un coin il ny a pas beaucoup de possibilité
@Pierrick9
La jupe ne touche normalement pas la pièce imprimée, elle sert juste à préparer le bon remplissage de la buse en filament. C'est d'ailleurs ce que montre ta photo.
Ton Gcode de début fait une ligne de purge et après avoir remis à zéro l'extrudeur il n'y a aucun intérêt à faire une rétraction sauf à vouloir vider la buse 😉 . D'autant plus que tu es en DD dont la rétraction est de 2,5 or là tu vas bien au-delà de celle que tu as réglée. Ta tête c'est un full-metal ? Si oui avec un trop grande rétraction, le filament peut remonter trop haut et «coller» aux parois du heatbreak et quand l'avance en filament reprend, c'est un gros pâté qui sort d'un seul coup.
Donc, enlève ton «G1 E-5 F1000 ; (retract filament 5mm) »
Merci je test ça dès que je rentre...c'est moi qui avait ajouter cette ligne (rétracter) avant de print...au départ j'avais mis 2 il me semble mais vu que ça continuait à m'envoyer du filament partout, je l'ai augmentée à 5..
c'est le hot end d'origine de la cr10 v2, il y a un ptfe jusqu'à la buse donc pas full metal
Aussi, je pense qu'avoir calibré mon extrudeur en mesurant le filament en entrée d'extrudeur n'était pas une très bonne idée, ça fausse un peu le résultat non ?
Edit: ça le fait encore 🙁
Modifié (le) par Pierrick9
Le 13/11/2020 at 17:06, destro43 a dit :
G28 ;Home
En fait au final sans la dernière retraction de 5mm, mon gcode de demarrage est à peu près identique au tiens... pourtant j'ai toujours ce reste de filament..
Je viens de vérifier le calibrage de mon extrudeur (à partir de l'entrée de l'extrudeur, j'ai mesuré 100mm vers la bobine donc) et il sort pile poil 100mm...
c'est bizarre, j'avais jamais eu ce soucis avec mes alfawise et ma cr10s mais c'est aussi la première fois que je suis en direct drive, je ne comprends pas trop pourquoi, ça doit venir du hot end alors
Moi je dirai que ton extruder extrude encore quand il passe a la suite... c'est quand il va faire la jupe que ça fait sa? ou quand il vien de finir la jupe?
@Pierrick9
Quelle est ta vitesse de déplacement (hors impression) ?
  • fran6p locked this topic
Invité
