Je n'avais pas utilisé mon Alfawise u20 depuis plusieurs mois et à ma grande surprise j'ai un défaut qui est apparu qui pour moi vient de l'axe Z, peu importe la pièce que j'imprime, j'ai une boursouflure toujours à la même hauteur. J'ai contrôlé ma vis de l'axe Z mais je vois aucun défaut apparent, donc je ne comprends pas pourquoi cela fait ça. Si quelqu'un a déjà rencontré ce problème je suis preneur. Merci d'avance.
il faut vérifier les roues et galets si tout est propre dans les rainures; un débris de filament peut engendrer ce défaut ou une roue déformer avec un plat.
La méthode c'est air en bombe pour souffler et pinceau pour un nettoyage complet à sec.
Bien vérifier le serrage des roues et tension des courroies.
Un entretien général est indispensable pour vérifier les jeux des éléments mobiles.
a+
Si ça fait longtemps je l'imprimante na pas bougée et que la marque revient à intervalles réguliers c'est sûrement un galet qui s'est déformé
Effectivement les roues on de léger défaut en l'endroit où la hauteur bloque, je vais essayer de commander des nouvelles
