[CR10S] - Quand le coupleur joue les filles de l'air...
Bonjour à tous!
J'ai enfin ressorti ma CR10S de la cave et en voulant la remettre en marche, j'ai eu la bonne surprise de voir que mon coupleur de droite sortait du moteur... Plus de de longs discours, je vous mets une petite vidéo...
Une idée d'où cela peut il bien venir?
Merci d'avance
Bruno
Salut @Shinichi, ta vidéo IMG_E9164.MOV ne s'affiche pas, mets la en MP4. Sinon clic droit, enregistrer la vidéo sous, elle fonctionne.
Modifié (le) par Vector
tu as tenté de tout simplement tout bien remettre en place car là ça donne juste l'impression que la vis de maintient sur l'axe moteur est desserrée (en espérant que ce n'est pas l'axe moteur qui se fait la malle lol).
Voilà un petit tuto là dessus:
Modifié (le) par Idealnight
Alors la je pense que tu viens de trouver une réponse. J'ai l impression qu'il n'y a aucune vis de serrage coupleur/moteur mais seulement sur la tige filetée. Pareil de l'autre coté...
Je regarde le lien
à l’instant, remibora a dit :
Tu appelles ça comment alors? tes 4 vis sont clairement pas serrées. Un coup de clé et ça repart... 😉
Ah mais j'ai bien identifié les trous! Je dis juste qu'en regardant dedans je ne vois pas de vis dans les trous inférieurs 🙂
Regarde mieux alors, car j'ai vraiment l'impression qu'elles y sont (elles sont plus profondes puisque le diamètre de l'arbre moteur est plus petit).
Je tente des que je rentre (j espere avoir les bonnes clés :):))
Il y avait bien des vis. J ai resserré (même si ça ne me semblait pas desserré) et j ai un print qui tourne depuis 40 minutes...
croisons les doigts, mais un grand merci!!!
lis bien le tuto car si l'axe est mal positionné dans le coupleur tu auras des sauts et sur une hauteur de pièce tu verras des défauts comme des jonctions de pièces assemblées (si t'as compris l'image mdr)
