J'ai un souci avec l'impression d'une pièce, un T où chaque extrémité est ronde à la manière d'une croix de cardan.
J'imprime cette pièce dans son sens normal, avec la face plate en bas. Il faut donc 2 petits support à chaque extrémité cylindrique du bas.
Le problème, les premières couches qui sont en contact avec le support sont plus épaisses, comme si le plastique avait coulé. On dirais même qu'il manque des couches.
Et comme c'est une pièce mécanique, on voit le problème que ça pose sur l'image "close-up.jpg" où le jeu prévu se fait bouffer.
Tout le reste de la pièce est nickel.
Et en effet, en regardant le slicer, à la 15ème couche, on voit le surplomb entre le haut du support et la première couche du cylindre qui sera déposé à la couche suivante...
Mais comment faire pour supprimer cette zone de surplomb tout en gardant le support détachable ?
Merci.
Le seul moyen pour tenir les cotes sur ce type de pièce est d'utiliser du support soluble.
C'est dû à la distance de contact Z (0.1mm par défaut me semble-t-il) des supports. Si on supprime cette distance, bien évidement le support va fusionner avec la pièce et ne sera plus détachable.
Sinon faut le prévoir au design ou retravailler la pièce manuellement. Pour un trou c'est simple, un coup d'alésoir. Pour ce cas là c'est un peu moins simple.
il y a 28 minutes, Kachidoki a dit :
Je craignais un peu cette réponse mais en même temps c'est logique.
Le pire c'est que je peut même pas décider d'imprimer cette pièce dans l'autre sens puisque le problème apparaîtra alors sur le 3ème cylindre 😑
Merci pour cet éclaircissement en tout cas !
Tu peux tenter une diagonale, ça fera plein de supports, mais avec une pente à 45° ça devrait rester propre.
Choisis bien ton orientation par rapport à la ventilation. 🙂
Je ne connais pas ton trancheur (slicer) mais dans Cura, il est possible de modifier le débit des supports. Quand je mets 50% avec 0mm d'écart avec la pièce, j'arrive à retirer facilement les supports et avec un petit coup de lime/cutter/scalpel, le résultat est honnête.
Dans Cura, tu peux aussi modifier la hauteur de couche en fonction de la hauteur, ce qui permet de mieux définir certaines zones.
Modifié (le) par remibora
