Bonjour , l'autre jour j'ai voulus changer de filament , la buse était chaude mais j'ai eu un mal fou en sortant le filament et quand enfin j'ai réussi à le sortir j'ai vu pourquoi il sortait si mal , quelqu'un sais de quoi cela peut venir ? Merci d'avance
Tu dois recouper proprement bien droit ton ptfe ou le changer si tu n'as pas trop de longueur.
Un conseil, pour le changement de filament buse chaude bien sur, on ne tire pas dessus dés le début. On demande à l'imprimante de faire un retrait (move axis E) genre 20/30mm puis ensuite on peut tirer à la main 😉
pour tout bien remettre en place:
Coucou merci pour ta réponse j'ai fait la titi procédure , mais tu parle de faire un retrait avant de tirer dessus (move axis E) comment on fait sur une Ender 5 pro ?
tu fais chauffer ta buse, tu vas dans ton menu qui permet de faire bouger les axes (moi c'est prepare le menu). Puis tu te mets sur l'extrudeur et là tu demandes -30mm (en négatif car le but est de retirer le filament donc faut qu'il recule ;))
Ok je vais essayer ça quand j'aurais fini mon impression en cours 🤣 mais c'est normal que le filament soit aussi "gonflé" au bout ?
Le filament fait 1.75 mm de diamètre mais le tube fait 2mm intérieur donc quand le filament fond il prend la forme du diamètre du tube.
