J'ai une ender3de base, J'ai acheté une carte créality v4.2.7 par inadvertance, je voudrai savoir si je peut la monter sur l'ender3 en n'ayant pas trop de problème pour l'utiliser. (novice de 80ans) mais je persévère .
Merci pour votre compréhension
edwawr
@challenger4444 a fait la manip sans problème à priori (il en parle ici). Je peux te fournir le firmware Marlin dans sa dernière version, si ça t'intéresse. Il faudra juste préciser si tu as un BLTouch (ou équivalent) de monté.
Modifié (le) par remibora
tu débranche au fur et à mesure toute tes connexions une par une et tu remets sur la nouvelle puis en route. Par défaut normalement c'est un firmware de ender 3 dessus moi j'ai du le flasher pour une ender 5 sinon plus de bruit et bon print.😉
Il y a 2 heures, edwawr a dit :
edwawr
bonjour,
Merci pour vos réponses, je serait intéressé par le firmware proposé par Remibora, je vais voir si j'arrive à faire le téléchargement.
Merci beaucoup
edwawr
Voici le firmware  (Marlin 2.0.7.2) pour ta carte v4.2.7 sans ajout de BLTouch (ou équivalent). Si tu n'as jamais chargé de firmware, il suffit de copier le fichier joint sans le renommer (la carte n'accepte pas de lire 2 firmwares portant le même nom 2 x de suite, ils sont trop drôles chez creality 🤣, de gros farceurs!😡 ) sur une carte µSD fraichement formatée (Fat 32, taille d'unité d'allocation 4096) et fiable (= pas celle du constructeur). Après avoir insérer la carte µSD dans le lecteur, tu allumes l'imprimante. Le firmware doit se charger.
Si tu le souhaites, je peux te fournir les fichiers de configuration correspondant, si tu veux apporter des modifications.
firmware-1.bin
Il y a 21 heures, liolinux a dit :
je vais faire ce que tu dis, si le firmware est ender3 ça va simplifier.
edwawr
 quand je l'ai mis en route je me suis retrouvé avec une ender 3 😭😀 c'est une ender 5 que j'ai 🤔.
Si ca peut servir, je confirme que sur la ender 3, c'est "plug and play" il suffit de tout rebrancher et c'est déjà flashé. J'ai fais la manip hier avec une 4.2.7.
Ludo.
Tout à fait moi j'avais la 3 dessus pour la ender 5 faut juste mettre le firmware .bin seul sur la micro SD et redémarrez la machine en moins de 30s c'est fait 😉 .Par contre il existe des sites ou il mettes  le bon firmware  dans la carte j'en ai vu sur le net
