Bonjour;j'essaie de comprendre le gcode ;ok G1 pour les segments de droite , G2 ou G3 pour les quarts de cercle...J ai créé un vulgaire cylindre avec freecad, transformé mon stl en gcode avec crealityslicer , puis sauvegardémon fichier gcode dans le but de l analyser ;Surprise , pour faire un beau cylindre , bien posé sur sa base, aucun G2 , aucun G3 , que de G1  (par ex G1 X148.329 Y150.671 E107.96649).Il y a quelquechose que je n ai pas du comprendre , car pour faire lesparois externes , il devrait faire des cercles?
c'est dû au format de fichier STL.
Un STL est un ensemble de facettes triangulaires. Tu ne peux donc pas avoir un cercle parfait avec un STL.
il y a 12 minutes, guy21 a dit :
Une succession de multiples petites lignes droites forment un pseudo-cercle (c'est ainsi qu'on faisait un cercle en LOGO).
Pour que les gcodes Marlin G2/G3 apparaissent à l'issue du tranchage de ton fichier STL, il faut que deux conditions nécessaires soient remplies :
1- que cela ait été activé dans le firmware
2- que le logiciel de tranchage le gère (à ma connaissance, il n'y en a pas actuellement).
La deuxième condition peut éventuellement être outrepassée en utilisant Octoprint et le greffon ArcWelder.
Ok , merci ! Mais  alors , l imprimante ne ferait que des triangles?
Je voulais dire  " que  des segments".dommage!
oui, mais si les segments sont très petits....., alors on "voit" une courbe. Si tu trace un cercle et que le nombre de facettes est de 4 tu auras un carré. Plus le nombre de facettes sera grand et plus tu t'approcheras de la réalité.
Ton fichier STL à la création dépend de la résolution choisit pour l'affichage sur ton écran.
