Bonjour à tous-tes!
Je viens vous voir car je suis sur le point de brûler ma carte mère 4.2.7 TMC2225 dans un rituel barbare et quelque peu sanglant.
En effet, je suis sur le point de recevoir un magnifique BL-Touch flambant neuf et mon but, en douterez-vous, est de l'installer sur cette merveille noirâtre qu'est la Ender-3 Pro.
Seulement voilà, après avoir littéralement dévalé une montagne de sujets (Youtube, lesimprimantes3D et autres) je suis dans l'impossibilité de flasher cette satanée carte mère.
J'ai tenté un flashage et un upload via VSCode avec platformio et Auto Build Marlin: Echec
Puis par l'IDE Arduino: Echec
Puis en mettant une carte microSD dans l'imprimante après l'avoir formatée en FAT32 et après y avoir inséré mon firmware flambant neuf (le même qui fut compilé avec VSCode) et devinez le... Echec
VSCode me demande de rentrer une adresse IP pour un lien avec J-Link ou me dit
Connecting to J-Link via USB...FAILED: Failed to open DLL
Arduino me dit que ce n'est pas la bonne carte mère... mais laquelle est-ce donc?
Et la carte SD n'en parlons pas puisque l'imprimante démarre tranquillement en me tendant un doigt lequel est par ailleurs fort désagréable à voir (Joke, mais vrai pour le manque de réaction).
Aussi si quelqu'un  a déjà eu ce problème (aller, montrez vous, je sais qu'il y en a eu), pouvez vous m'aider dans les étapes de flashage?
Voici quelques informations utiles:
- Ender-3 Pro
- Carte mère 4.2.7 TMC2225 V1.1.8
- Carte SDHC de 4Go en FAT32
- Lien Amazon vers la carte mère, si cela peut aider: https://www.amazon.fr/gp/product/B07TBCJQLS/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&th=1
Si besoin je vous fournirais toutes les infos nécessaires.
Merci infiniment.
Le fichier issu de la compilation (firmware-date.bin du dossier .pio/build/«processeur-de-la-carte-mere) est à recopier à la racine de la carte SD formatée FAT32 secteurs de 4096 octets. Imprimante éteinte, mettre la carte SD puis allumer, normalement le flash se réalise.
Si reflashage, modifier le nom du firmware.bin (firmware1.bin, firmware2.bin, …) sinon il ne sera pas pris en compte.
Dans la section Creality et aussi dans Entraide:questions/réponses, cette carte a déjà fait l'objet de nombreux posts 😉
Merci pour ta réponse @fran6p, en effet j'ai consulté de nombreux sujets y compris avec tes posts et le fait est que... ça ne fonctionne pas.
Je viens tout juste de réessayer, deux cartes SD de 4 et 8Go (la 8Go est celle fournie avec l'imprimante, formatée d'abord avec l'outil de formatage Windows, avec les secteurs à 4096o comme indiqué dans un des sujets que j'avais consulté mais sans succès.
Je te joint une capture d'écran de VSCode, je me suis dit entre moi même que c'était peut être un mauvais choix de processeur, comme tu t'y connaît bien dans le milieu, tu pourra certainement aiguiller ou confirmer mon choix.
Merci encore de ton aide précieuse.
Tout d'abord merci de votre aide 🙏
Bon, je viens de faire moults tests sans succès. Je m'explique:
1.) J'ai tout d'abord fait des tests avec ma build mais en formatant la carte SD avec le formateur Windows et SD Card formatter, j'ai donc fait la manipulation avec mes deux cartes SD et quatre tentatives, sans succès
2.) J'ai ensuite pris la build sur ton post et refait la même manipulation que précédemment (formatage avec les deux logiciels et utilisation de deux cartes SD différentes), sans succès
3.) J'ai enfin essayé avec un Marlin frais et la configuration que tu m'a donné pour la version BLTouch avec la 4.2.7, même résultat (en ayant fait les manips encore une fois du 1.) )
Je sèche complètement à ce point, je n'arrive pas à voir où le bât blesse et c'est très frustrant.
Ai-je donc fait une mauvaise manipulation? Mes cartes SD ne sont elles pas adaptées? Serait-ce une fausse carte mère et me suis-je fait flouer?
Le mystère demeure...
A l'occasion, si cela peut aider plus, je ferais une courte vidéo en montrant bien toutes les étapes que j'ai suivi.
Modifié (le) par Harkhenon
A mon avis, le bootloader (programme qui lit la carte µSD pour voir si il ne faut pas charger le firmware) de ta carte est défaillant.
Il y a ce sujet qui en parle.
C'est bon, j'ai trouvé le problème et là je me sens légèrement idiot... mais complètement hein.
Quand je suis allé voir la page amazon de la carte mère que j'ai installée ils indiquaient en effet une version 4.2.7...
Sauf qu'en regardant le titre du produit dans mes commandes, je me suis aperçu que j'ai en réalité acheté une version 1.1.5, ils ont juste mis leur page à jour avec un nouveau produit qui est une upgrade de la 1.1.5... et là j'ai eu les boules, mais les vraies, les dures, d'avoir perdu une journée entière à tenter de flasher la mauvaise carte mère 😡
Du coup ma question va changer: Me conseille-tu d'acheter la version 4.2.7, sachant qu'elle intègre directement le BL-Touch, ou de garder celle que j'ai actuellement?
Désolé encore pour cette affreuse méprise et encore merci pour ton aide, ça va beaucoup me servir pour la suite
Je ne suis pas un spécialiste des machines Creality. Dans un premier temps, tu pourrais utiliser ta V1.1.5. En enlevant quelques options, tu peux compiler un firmware Marlin 2.0.7.2. Si tu as octopi, c'est encore plus facile, tu auras toutes les options puisque tu n'auras plus la gestion de la carte SD.
Pour le changement de carte mère, si tu avais la possibilité de prendre une version 32bits, ce serait l'idéal. Il faudrait regarder du coté de BTT (cartes SKR) ou Makerbase (cartes MKS). Ce message concerne la CR10S mais il me semble que c'est le même écran que la Ender 3 pro (à vérifier, je ne suis absolument pas certain).
@Harkhenon
Retour de la v1.1.5 à Amazon. Prends la v4.2.7 (32 bits, TMC2225), tu sais désormais comment la flasher 😉
C'est chose faîte, j'attend mon colis avec impatience.
En soi, ça va avoir du bon, puisque je vais recevoir le BL avant la carte mère, je vais donc pouvoir le monter et l'ajuster, puis prendre les mesures nécessaires pour le flashage de Marlin.
Merci à vous deux @fran6p @remibora pour votre aide et vos conseils 🙂
De rien, c'est le principe du forum: aider si / quand on le peut 😉
