Tout d'abord merci pour l'ensemble des contenus sur le forum qui m'ont aidé au préalable pour d'autres problèmes mais pas celui-ci qui est bien plus complexe, j'en ai bien peur ...
J'ai récemment fait l'acquisition d'une imprimante Anet A8 jusqu'à la tout fonctionné très bien, mais depuis quelques jours mes impressions 3D s'arrêtent très vite au dépôt du radeau. Le filament s'arrête de couler.
J'ai tout d'abord pensé à une buse bouchée (Logique 🤨) mais le problème continuait. J'ai alors lancé une impression sans le ventilateur pour avoir un aperçu sur le filament avec la roue libre et dentée. De là je me suis aperçu que simplement la roue dentée s'arrêtait, j'ai alors démonté la totalité pour nettoyer l'ensemble en pensant qu'un dépôt pouvait bloquer le système mais rien du tout ...
J'ai alors enlevé le filament, et simplement demandé l'extraction du filament. Cela fonctionnait et puis à un moment donné ça ne marchait plus. Pour vérifier si le problème ne venait pas du moteur :
  • Je branche le moteur extrudeur (m) sur x -> Il tourne
  • En parallèle le moteur de l'axe x je le branche sur sur (m) -> même problème que précédemment ça marche puis des fois non
Donc le problème ne vient pas du moteur ni du câble. Pour vous la seule solution viendrait de changer la carte mère de l'imprimante ou il y a des vérifications que j'aurais pu oublié ? 🤨
N'hésitez pas à me demander des informations en plus je suis totalement désespéré et je dirais pas non à un petit coup de pouce ! :banana:
Merci de votre aide !
Pour info, normalement, il y a quelques sécurités dans le firmware:
1- le moteur de l'extrudeur ne peut pas tourner si la température de la buse est inférieure à un certain seuil (170/180°C)
2- le moteur ne peut pas faire défiler plus de Xmm à la suite (en général 200mm)
Comme les seuils sont paramétrables, tu as peut-être des valeurs différentes.
As-tu calibré ton extrudeur? voir ce tuto.
Au niveau des paramètres de l'imprimante pour l'extrudeur je possède ça : (Je me permets de tout balancer honnêtement je suis concepteur mécanique dans un bureau d'étude j'ai un peu de connaissance en Imprimante 3D mais je suis vite limité dans certains paramétrages 😅)
Steps/mm : 95,0
Star FR : 20
Max FR : 50
Accel : 1000
Stab. Time : 1
Wait Units : 0mm
Wait temps 100°c
Control : Dead Time
DT/PID P : 7,00
PID I : 2,00
PID D : 40,00
Drive Min : 50
Drive Max : 230
PID Max : 255
Je sais pas si parmis tout ça tu vois quelque chose qui cloche 🙄
Au niveau du calibrage je l'avais déjà fait quelques jours avant que le problème apparaisse, je vais sûrement retenter le coup.
Merci pour ta réponse rapide en tout cas j'ai choisi le bon forum !
J'ai refait vite fait une vérification du pas est tout est parfait (L'extrudeur a bien voulu marché le temps du test et avec une buse froid 🙄)
Je pense que le mieux, c'est d'attendre le retour du grand patron: @Maeke, tu m'entends?...😜
Je te conseillerais bien de mettre à jour ton firmware (certains ont eu des phénomènes aberrants) mais ce n'est pas si évident. En général, ça se finit avec un arduino ou un programmateur USBasp,...
Je ne connais pas encore ce @Maekemais j'ai hâte je croise les doigts pour que ce soit mon héros 🤞
Ce que je me suis dit après je pense il y a pas mal de tutos mais bon j'ai regardé vite fait et effectivement ça n'a pas l'air une tâche facile ! Changer la carte mère ne serait-ce pas une solution ? 😟
il y a 7 minutes, Arnauhac a dit :
Si rien ne fonctionne, oui, mais avant, il y a peut-être quelques tests à tenter...
Attention, choisi bien Marlin 1.1.9.1 et non 2.0.x
PS: parfois, il faut modifier la vitesse de communication lors du transfert (voir ici)
Modifié (le) par remibora
Salut, ô grand patron @Maeke, dieu vivant des anets et bien d'autres...
As-tu déjà entendu parlé d'un moteur d'extrudeur qui marchote? 🤨 voir la description du problème dans le 1er message.
Déjà, t'as essayé d'imprimer un fichier depuis la carte de l'imprimante, sans passer par l'ordi (il te faut un fichier gcode, pas un stl) çà nous dira déjà si c'est un problème de communication avec l'ordi. Et n'en fait pas trop, je ne suis rien de plus que le cinglé de service.
Ceci dit, il est 23h ici, j'suis vané et handicapé, donc coucouche panier (le chat aussi d'ailleurs).
Modifié (le) par Maeke
Ça ressemble à un bouchon de pla dans la tête d'impression qui bloque le filament et fait sauter la roue dentée.  Je ne connais pas l'aneth a8 mais sur les imprimante avec la tête mk8 ( tube ptfe jusqu'à la base)  il faut faire ma titi's procédure épinglée dans la rubrique creality ou dans ma signature
Il y a 9 heures, Arnauhac a dit :
Ooooh bonjour grand maître @Maeke! Et oui bien sûr j’ai tenté et le problème est le même 😪
Donc ça n'a rien à voir avec la vitesse de communication.
ça me fait plus penser à un faux contact qu'autre chose mais bon, si ta buse se bouchait tu entendrais l'extrudeur claquer.
Maintenant il y a deux choses à vérifier sur une anet a8, les vis de la roue dentée sont elles bien serrées?
La poulie tourne t'elle librement, sans frotter?
Vérifier aussi si le ressort est suffisamment tendu, avec une tension insuffisante, le filament glisse.
@Titi78 @Maeke j’ai changé le firmware cette nuit, je suis au travail ce soir je tente une impression et si ça ne fonctionne toujours pas j’essayerais avec vos conseils je vous tiens au courant au plus vite ! Merci pour votre réactivité en tout cas 😄
Il y a 12 heures, remibora a dit :
Et merci de ton conseil pour la version 😁
PS ne jamais utiliser de wd-40 multifonction (récipient bleu) sur une imprimante 3d.
Bon là je suis désespéré j’ai suivi vos conseil, essayé d’imprimer avec Marlin... mais rien n’y fait 😑
J’ai imprimé sans le couvercle et ventilateur pour observer c’est bien en contact pas trop serré puisque par à coup ça marche ! Je suis à court d’idée ..
J’ai inversé à nouveau sur la carte mère le moteur x et moteur extrudeur (m) la buse fonctionne par contre le déplacement sur x non .. la carte mère est HD d’après vous enfin a cette connectique ? 🤨
il y a 17 minutes, Arnauhac a dit :
Effectivement, ça sent pas bon... alors carte HD, je ne suis pas sûr mais HS, probablement 🤣
Si tu la changes, essaie de voir si il n'existe pas une carte générique qui aurait de meilleures performances (pilote de moteurs silencieux comme les TMC2208/09, un microcontrôleur plus performant ou plus de mémoire,...) une MKS GEN 1.4 par exemple. @Maeke, n'hésite pas à me corriger et apporter un complément d'informations.
pas forcément hs, mais soudures et contacts des connecteurs à vérifier (tant sur la carte que sur le câble).
@Maeket'es mon idole tu me redonnes espoir à chaque messages 🤣 et oui effectivement @remiborabien vu !
Je pourrais vérifier comment cela ? Je suis désolé j'ai fait des études de mécanique dès qu'on touche à l'élec je suis perdu 🤣
regardes si t'as un fablab ou une boutique d'électronique dans ta ville, ils peuvent le faire pour toi.
Même un lycée ou une université qui enseigne l'électronique peut le faire.
