Je viens de tester une impression à double filament (et aussi 2 couleurs) en essayant de combiner du Octofiber (plutôt rigide classique en Bleu sur les photos) avec du Polyflex (filament souple en Noir sur les photos) (Les 2 sont vendu par Dagoma)
L'impression est faite sur les bases des réglages défini pour l'Octofiber (réglages Dagoma), le mode choisi est Standard.
Impression sans problème particulier même pendant le changement de filament.
Résultat plutôt bon mais un peu fragile.
Les 2 filaments collent ensemble jusqu'a un certain point seulement. Au-delà de trop de "torsion" ou manipulation il y a décalage.
Je ne perd pas espoir de pouvoir améliorer la chose en ayant une température un peu plus élevée.
Modifié (le) par Picaboubx
Ce teste est une bonne idée, par contre, je me demande si pour les changements de type de filament, il ne faut mieux pas favoriser l'assemblage après impressions pour s'assurer de la tenue.
Pour avoir essayé avec différentes marques de filaments, avec du flexible et du pla standard, toujours eu ce pb.
@piccolini @gisclace Effectivement les 2 types de filaments semblent ne pas avoir d'affinité a se coller. Je vais tenter une approche différente et profitant de la pose permettant de changer de filament, j'envisage d'appliquer une colle avant la reprise d'impression pour permettre une meilleur liaison entre les 2.
Si cela ne fonctionne pas il me restera l'option d'un assemblage après impression.
