Bonjour à tous:
J’explique mon problème, quand je mets une impression en marche, température du plateau à 50° OK température de la buse OK une fois que tout est à température l’impression se lance et aussitôt la température de la buse commence à descendre et quand elle arrive à environ 170° l’extruder s’arrête.
Pourquoi cette chute de température ?
Merci.
@jfsauze@orange.fr
Tu ne précises pas comment tu imprimes 😞 . Via la carte SD ? Si oui, essaye une autre carte SD que celle fournie d'origine (< 32Go, formatée FAT32).
Que l'extrudeur s'arrete quand la buse est a 170C c'est une securite, ca evite d'endommager l'extrudeur.
Ton hotend est-il equipe d'une chaussette en silicone?
Le probleme apparait-il au demarrage du ventilo qui refroidit la buse?
Ton ventilo soufle peut-etre trop sur le hotend au lieu de la pointe de la buse.
Cdt
SoM
je te mais un lien avec la liste des gcodes sauf erreur  de ma part ces pas M109 mais M104 pour ton gcode
https://marlinfw.org/docs/gcode/M109.html
Salut @jfsauze@orange.fr ,
Si tu utilises CURA, tu peux ajouter ces lignes dans le Gcode de démarrage:
M104 S{material_print_temperature} ;Consigne température buse
M140 S{material_bed_temperature} ;Consigne température plateau
M109 S{material_print_temperature} ;Attente température buse
M190 S{material_bed_temperature} ;Attente température plateau
Ce qui est surprenant dans ton GCode, c'est qu'aucune température n'est spécifiée après les Gcodes M190 et M109 🤔
