oscar2000 Posté(e) Décembre 2, 2020 Partager Posté(e) Décembre 2, 2020 je ne sais pas si on appelle ça comme ça, mais comment faire pour éliminer le défaut de "pied d'éléphant" ? au bas de mes impressions, j'ai souvent un défaut : sur les premières couches, on va dire sur le premier millimètre, la pièce est environ 0,5 mm trop large sur le rayon. comment faire pour éliminer ce défaut à l'impression, pour m'éviter de jouer du scalpel ou de la dremel après coup ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Adheraq777 Posté(e) Décembre 2, 2020 Partager Posté(e) Décembre 2, 2020 https://help.prusa3d.com/fr/article/compensation-de-leffet-patte-delephant_114493 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
seblam Posté(e) Décembre 2, 2020 Partager Posté(e) Décembre 2, 2020 Je pense que c'est un problème de réglage de bed : la buse est trop proche du plateau... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean-Claude Garnier Posté(e) Décembre 2, 2020 Partager Posté(e) Décembre 2, 2020 Bonjour Ça dépend un peu de ce que tu imprimes, pour les modèles de Thingiverse t'as pas trop de latitude à part ce qui est expliqué ci-dessus. Par contre, si tu modélises toi-même tes pièces, tu as une solution simple, c'est de mettre un chanfrein de 0.3 à 0.4mm sur tout les pourtours. D'une part ça évite le pied d'éléphant, d'autre part ça simplifie vachement le ponçage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
oscar2000 Posté(e) Décembre 3, 2020 Auteur Partager Posté(e) Décembre 3, 2020 (modifié) adheraq, mon trancheur habituel n'a pas cette option. peut être ce serait l'occasion de voir à changer de trancheur... seblam, si j'était trop près du lit, ça ne devrait le faire que sur la première couche, non ? ça le fait bien sur 4 à 5 couches. et quand je m'éloigne un peu du lit, je n'adhère plus aussi bien... jean-claude, effectivement, je modélise mes pièces, je vais voir en ce sens là. merci à tous pour vos idées. Modifié (le) Décembre 3, 2020 par oscar2000 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean-Claude Garnier Posté(e) Décembre 3, 2020 Partager Posté(e) Décembre 3, 2020 Quand je parle des pourtours, il s'agit bien sûr des faces planes en contact direct avec le bed, contours, ouvertures et trous. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
