Salut les gars, qui pourrait de donner des avis sur cette machine ?
creality3d-ender-3-imprimante-3d-diy-kit-ecran-l.jpg.565c9781e617f6549ce7702713659e1f.jpg
Merci 😉
Ok, merci de ta réponse, ben écoute, on va bientôt en savoir plus alors... J'en ai commandé une 😄
Oui, elle arrive pour Noël 😄
Salut, alors, elle est arrivée hier ! (merci les dépôts en France)
Par contre, je ne la monterais qu'après Noël... Il faut bien garder un peu de magie 😉
La bonne surprise (mais je le savais déjà), c'est la bobine de PLA noir mat offerte 😄
Voilà le carton ouvert :
Agréablement surpris par la finition et les matériaux utilisé ! (visserie inox, roulements à bille pour le guidage des vis du Z, etc...)
J'ai juste prélevé la tête pour préparer le montage en DirectDrive...
Et là, c'st la déconvenue 😕
Mais pourquoi le bloque de chauffe est orienté ainsi  ? A d'accord, je comprends...
Là, il y a franchement du laissé aller👎
J'ai eu à mal de chien a démonter l'ensemble... J'ai l'impression que le radiateur en a pris un coup... je verrais ça au remontage.🤔
En attendant, j'ai donc préparé une platine pour le montage en DirectDrive de l'extruder d'origine (en alu, mais uniquement fixé par 3 vis sur 4 ! )😉
Voilà, c'st tout pour le moment, j'ai hâte de passer à la suite... 😄
  • Grrr 1
il y a 11 minutes, Maeke a dit :
La "qualité" anet dans toute sa splendeur....
Tu sais, j'ai vu bien pire dans d'autres marques... Mais je ne citerais personne, sinon, on va encore me dire que c'est faut 🙄
Ce que tu as c'est rien, un de nos anciens membres a eu presque tous les défauts d'usines répertoriés de l'anet A8, y compris certains que je ne connaissais pas encore, on a mis un temps fou pour l'aider à corriger tout ça.
J'avais jamais vu une malchance pareille. (ceci dit, ceux qui abandonnent au premier problème feraient bien de s'inspirer de lui, il a tenu le choc et il a réussi! Il a même continué sur sa lancée en construisant deux machines complètement customs).
Modifié (le) par Maeke
Bel exemple à suivre en effet 👍
@Maeke Tiens, tu sais ou je peux trouver le FW d'origine en open source ?
nop désolé. D'autant qu'un firmware Anet d'origine en open source, t'es pas près d'en trouver un.
Ah... Elles ne sont pas sous Marlin ? (j'avoue que je n'ai pas fait attention)
Si mais Anet ne partage pas ses sources, c'est un portage "sauvage" de Marlin.
PS elles ne sont pas toutes sous ce portage de Marlin, certaines, dont les A8, sont sous un portage tout aussi "sauvage" de repetier.
Bref l'open source, ils n'en ont rien à battre.
PS "sauvage" signifiant, "on prend le bousin et merde pour l'open source"
Ok, je comprends... Comme dirait l'autre, "on verra à l'usage..."
Sinon, j'ai réaligné le Honted et mis en place une chaussette silicone.
Et rajouter une rondelle sous l'écrou de l'excentrique.
J'ai aussi commandé une surface magnétique et des boudins silicone pour remplacer les ressorts ainsi qu'un jeux de ventilo "silencieux" de chez BTT (je me doute que ceux d'origine sont bruyant comme tous les ventilos des imprimante d'origines 😄
Quelqu'un sait si on peut rajouter des renforts de châssis sur ce type de "caisson" ?
Salut les gars,
Alors, nous y voilà...
Quelques remarques pour commencer :
Le plateau fait 300x300 et non 310x310 comme la plupart des concourantes.
Le plateau verre est très fin !
Au dessus une ultrabase Creality, en dessous le plateau verre Anet.
Les moteur ont des côtes que je ne connaissais pas jusque là ! 42/37
Lors du déballage, j'ai du ouvrir le boitier pour récupérer un écrou marteau qui était tombé dedans !!!
IMG_20201225_091057.thumb.jpg.5f337ae9a38d5d5338466ef1021fd73e.jpgIMG_20201225_091050.thumb.jpg.cdf198d020683015a3dcbb9b8a49c877.jpgIMG_20201225_091105.thumb.jpg.fd5cf12ce1e26af8f777b6d2944ecb3e.jpg
C'est ballot de devoir l'ouvrir alors, qu'en théorie, on a pas le droit...
Du coup, j'en ai profiter pour prendre quelques clichés 😄
L'alim est ENORME !!! en 360W
La CM :
Le precess en 32bits :
Et l'écran (orienté à l'envers si on en crois le fléche...)
Ensuite, lors du montage, il faut bien faire attention à ce que les "poteaux" arrive bien en contact avec le profilé de base (ça rentre très mal dans l'échancrure du boitier) Et j'ai préféré remplacer les vis de fixation inférieur par des plus longues :
Les vis de maintien latéral des poteaux sont trop frêles à mon gout, j'ai préféré les remplacer par des vis de 4 coniques avec des coupelles et des écrous marteaux :
Faire aussi attention au cable du bed qui veut descendre entre les rails de guidage de l'axe Y ce qui peut engendrer pas mal de dégâts potentiels...
Pour y remédier, j'ai fais un guide câble plus long :
Voilà, pour le moment, j'en suis là...
Je suis en train de modéliser un FanDuc (tant que la tête est déposée) et des renforts de châssis 😉
Modifié (le) par PLFmoto
Bonjour, je suis depuis quelques jours ce topic car je m'intéresse à celle-ci depuis quelques semaines et je pense la prendre en renfort de mes A8 et AM8.
Pour le fanduck je suis du même avis déjà qu'un demi cercle créée déjà des soucis par moment.
Les pièces de renfort tu les as dessinées toi même ?
Je vais continuer à te suivre je pense la prendre d'ici une semaine 😀
Ah, pourquoi déconseillé ? Le risque de toucher ?
Le problème, c'est qu'avec le FW d'origine, je ne peux pas déplacer le capteur de nivellement... Donc, je ne peux pas toucher à la tête.
Oui, je me suis inspiré d'un modèle de Thingiverse, mais au final, plus rien a voire 😄
@Jerome Duluc Je ne sais pas ou tu veux la prendre, mais perso, j'ai pris la mienne sur Cdiscount (comme toutes mes autres machine du reste) livrée en 3jours (stock France) et moins chère que sur Ali...
Sinon, je suis dans les contrôles et réglages du châssis.
Bien vérifier l'horizontalité de l'axe X. (5mm de décalage pour moi) très facile a réaliser, les vis qui tiennent le barreau du X sur les platines étant toutes accessibles 👍(certains constructeurs feraient bien de s'en inspirer, idem pour le renfort du X qui vient au quart du barreau du X (130mm)
J'ai remplacé les clips de bed d'origines par des pinces traditionnelles (trop peur d'arracher le buildtak d'origine. (j'ai reçu mon magnétique pour CR10, mais il faudra que je recoupe la partie adhésive (310x310 😕)
J'ai aussi préparé des supports pour monter des TLsmoother (vu que les drivers sont des A4988...). Pas simple sur cette machine, obliger d'an mettre dans la base et à l'extérieur...
Bon, maintenant que tout est contrôlé (bien vérifier le serrage de l'ensemble des vis !), ah, non, il faut ruser pour extraire le morceau de filament cassé dans le PTFE...
Bref, on peut la mettre en route 😄
Non, mais les flux d'air vont entrer en conflit les uns avec les autres.
Si je me souviens bien sur Youtube il y a une vidéo comparative des types de fanduc et les circulaires ne faisaient pas un bon score.
Ok, merci pour l'info 😉
Bon, pour le moment, j'ai un soucis avec le capteur de nivellement, il d'éclanche beaucoup trop tard !!! Il déclenche à 0.2 de la surface !
Je crois que la vis du dessus sert à modifier cette valeur justement... Je vais voir ce que ça donne.
Induction oui 😉
Pas facile a régler... J'ai plus l'habitude des 3Dtouch 😄
