Impossible de le régler... Soit il prend trop bas, soit il prends beaucoup trop haut et, du coup, ne s'étain plus ! comme si j'étais hors de la plage de réglage...
Je me demande si il ne faut pas que je descende le senseur sur son support.
Modifié (le) par PLFmoto
mmmh, les inductifs normalement n'ont pas de vis (mais les capacitifs oui) ne pas confondre, vu que les inductifs détectent très mal le verre (mais un capacitif est capable de détecter tes doigts).
Ah ok, merci pour cette précision 😉
Bon, ça y est... enfin !!! la buse est à 0.20 du bed, c'est vachement laborieux a faire 😕
Je fais une pause et je passe à la suite 😉
L'objet test est en cours, pour le moment, c'est plutôt pas mal 😉
J'oubliais, j'ai rajouté des rondelles pour les vis de blocage du moteur du X, ça sert pas assez fort ou il y a risque "d'ouverture" des lumières de réglage.
Bon, par contre, j'ai louper le réglage du Z, pas grave, avec le radeau de l'objet test, ça compense 😅
Je le ferais demain 😉
@PLFmoto j'ai l'intension de la prendre sur cdiscount aussi j'y avais pris mon A8 dessus, que j'avais fini par avoir gratuitement suite à un litige lol.
Pour le fan duck circulaire j'avais eu écho qu'il pouvait créer des problèmes de chauffe suivant la forme des pièces, j'en ai eu confirmation car c'était mon premier fan duck imprimé et suite à ça j'ai raté plusieurs pièces avant de me faire un demi.
@Jerome Duluc Avec plaisir pour le FW 😉
Bon, par contre, là, j'ai un soucis, le moteur de l'extruder fait du sur place... (petits va et vient)
J'ai testé le moteur sur un autre axe et il tourne. Qui aurait une idée ?
J'ai ouvert un ticket sur le support Anet... à mon avis, ça sent pas bon 😕
J'ai déjà tout testé... J'attends le retour d'anet...
Non, tout est soudé sur la CM, donc, comme elle est neuve... J'attends leur retour.
@PLFmoto oui je l'ai vu et c'est bien dommage d'ailleurs mais tu aurais pu voir si ça avait cramé. enfin tu verras bien le retour d'anet.
Sur mes A8 l'une sa carte avait tenu 15 jours et celle de l'autre plusieurs années
C'est bien la CM HS, mais il faut que je passe par le revendeur donc, Cdiscount...
Je sens qu'elle va finir en BTT celle là 🤔
@PLFmoto ça peut sentir bon suivant le vendeur pour ma part je m'étais fait rembourser le premier paiement de l'imprimante sans avoir à payer les autres mensualités et le vendeur ne l'avait pas réclamé car inutilisable pour eux et invendable car il n'avait pas de pièces détachées
Cool 😉
De mon ôté, ça avance :
Bonjour, Désolé pour le dérangement.Ce sera gratuit. J'ai contacté le fournisseur pour vous envoyer une nouvelle carte mère, je mettrai à jour les informations une fois la réponse reçue.la carte mère sera gratuite. Merci de votre compréhension et de votre soutien. Cordialement
Donc, il y aura prochainement une CM et un écran d'ET5x en vente 😉
Je vais l'Upgrader en BTT SKR1.4Turbo et écran TFT43 😄
Même pas peur 😄  Oui, ça devrait aller vite, j'ai déjà la CM SKR 1.4Turbo... elle est dans une de mes Ender3. Il ne me manque que l'écran qui sera commandé des semaine prochaine 😉
Je vais aussi lui rajouter un Relay de coupure et de détection de court-circuit 😉
Par contre, si je veux garder le capteur capacitif, on ne câble comment ? vous avez une idée ?
J'ai l'habitude des 3Dtouch avec 5 câbles, mais là, je n'en ai que 3 😕
Dans le FW, je suppose que c'est le :
#define SENSORLESS_PROBING
A la place du BLtouch...
Ok, sinon, pas grave, je vais lui mettre aussi un 3Dtouch 😄
Perso, je préfère au niveau du fonctionnement...
J'ai un bl-touch smart v2.0 (un authentique, pas une copie chinoise) donc oui, moi aussi je préfère...
