Bonjour/bonsoir,
J'ai acheté une Ender 3 V2 et je suis un peu perdu dans les réglages aux quels je dois toucher dans mes tests.
J'ai vu sur des sites qui parlent de toucher ceux de rétraction mais je comprends pas trop.
Quels sont les réglages avec lesquels ils faut interagir ?
Une personne qui ma conseillé de me faire un tableau sur une feuille sur lequel je peu disposer mes essais, ce que je compte faire.
Les photos représentent un essai sans rien toucher dans Cura.
 Déjà un conseil : quand ça fonctionne et qu'on ne sait pas pourquoi, on évite de toucher à tout 🙂
La rétractation c'est tout simple : pour éviter que le plastique fonde et coule par gravité à travers la buse, le firmware "tire" le filament quand il bouge la tête sans imprimer. Ca permet aussi de faire une sorte de ventouse et retiens le plastique fondu.
Tu as deux chose à régler. La longueur de fil à rétracter et la vitesse de rétractation. Il faut savoir que la température joue aussi beaucoup sur le phénomène que tu montre en photo. Avant de toucher les réglages de base essaie de baisser la température pour voir si ça influe ou pas. Dans un deuxième temps, augmente un peu la vitesse de rétractation. Généralement la longueur est entre 3 et 6 mm et la vitesse entre 40 et 100 mm.s-1
Merci beaucoup de ta réponse 😃
Une autre question es ce qu'il est possible de programmer plusieurs impressions 3d avec des réglages différents sur un même plateau ?
