salut
apparement c'est un fichier que tu as recuperer en stl non?
tu as des tutos en cherchant sur le net modification d'un stl
ensuite on verra
bye
Salut @lynyrd, en gros, une fois que tu as importé ton fichier STL, tu dois le convertir en BREP.
Ensuite, tu crées les esquisses de tes trous, puis une extrusion en négatif ou sinon perçage.
J'ai importé mon fichier déjà avec le premier trou, pour faire le second, je dois créer un sketch, si c'est le cas, j'ai juste un point quand je veux créer le cercle ?
Modifié (le) par lynyrd
Dans une esquisse tu fais tous tes cercles par exemple avec réseau rectangulaire en partant d'un cercle, ou un cercle puis copier/coller pour faire les autres.
Ensuite tu sélectionnes tes cercles avec la touche Shift puis extrusion ou perçage.
Modifié (le) par Vector
Je dois créer un sketch à chaque cercle pour le copier et le coller ?
J'ai fait mon premier cercle, je sais le copier, ensuite je ne trouve pas coller đŸ„Ž
Copier et coller avec le clavier, ça ne fonctionne pas.
J'ai réussi à faire les 6 cercles, comment faire pour les vider ?
il y a 7 minutes, lynyrd a dit :
Comme indiqué plus haut :
Il y a 1 heure, Vector a dit :
Avec la touche shift, rien .
Je sais extruder, mais pas percer.
En attendant que tu trouves...et pour dépanner.
voici le fichier stl avec 6 trous de 12mm
et le fichier step correspondant.(dans le Zip)
Led_barre.stl
led_barre1.zip
Mais continue à chercher , pour apprendre..😀
A+
Merci papajds, je dois encore chercher, les trous ne font que 11mm, mais c'est sympa.
Re,
tu veux 11 mm ? voila.
led_barre_11mm.stl
Modifié (le) par papajds
Super, un grand merci.
Je continue quand mĂȘme a essayer de percer, j'ai trouvĂ© le copiĂ©/collĂ©, en fait, j'agrandissais trop la piĂšce et je ne voyais pas le point et les deux flĂšches. 😳
Plus que trouver pour percer. 😊
La piĂšce que papajds ma aimablement confectionnĂ©, peu-elle ĂȘtre mise Ă  plat sans supports, comme ceci ?
Merci.
Capture.1.JPG.6f3af3cbb3258dd5c1e28666bd8f6e91.JPGCapture.2.JPG.e840b412f76560f03a4ecb8e8317db70.JPGCapture.3.JPG.295566e99661593d093fe3d089b9b1fb.JPG
j'ai fait un test, et ça montre qu'il y a des parties qui sont en surplomb , et il y a besoin de supports
J'ai fait comme papajds m'a indiquĂ©, mais je n'ai que les supports, la barre n'y est plus ! 😭
Pourtant elle s'y trouve quand je retire la préparation à l'impression.
et sans les supports , ça affiche ?
Je reviens vers vous, sans les supports, ça l'affiche !
et avec une autre piÚce , avec supports , ça fait pareil ?
J'ai rĂ©ussi Ă  avoir les supports et la piĂšce en une fois, 😅
merci de ton aide
Re,
ça slice donc  ?
c'etait quoi le problÚme ? ...ceci pour aider quelqu'un d'autre du forum si ça se reproduit.
merci
Oui ça slice, le problÚme, je ne sais pas, j'ai crashé mon pc et je l'ai réinstallé à neuf et quand j'ai slicé tout était normal.
  • CrĂ©er...
