Allez, on va mettre ça sur le compte de la fatigue 😅!
Je le refais: dans pronterface, tu envoies
G28
G29
M500
Pour info, ces manips peuvent être faites à partir de l'écran mais ne connaissant pas les menus, je ne pourrais pas te guider (G28 = homing; G29 = leveling, M500 = store eeprom)
Dans Cura, menu Préférences->configurer Cura -> Imprimantes-> Paramètres de la machine dans le cadre, en bas à gauche intitulé GCode de démarrage, tu ajoutes en dessous de la ligne G28: (rappel du dernier résultat de palpage du plateau)
SOIT M420 S1
SOIT M420 S1 Z1 ; annule le nivellement à partir de Z = 1mm par exemple
Si tu pars de 0 en ce qui concerne les réglages de Cura, tu peux importer ces profils  (dispo sur cette page) qui te permettront d'avoir une base de travail correcte. Pour importer, tu vas dans le menu Préférences->configurer Cura->Profils et tu cliques sur le bouton "importer".
Il y a 9 heures, Nheero a dit :
sur l'image ont est d'accord ça ne vient pas de la machine mais du croquis tranchage (je pense qu'il a voulu faire les bords mais vue qu'il n'y à rien en dessous ça tombe direct)
Oui mais franchement, tu ne commences pas par la pièce la plus simple 😉! Je l'aurais tourné pour que l'axe soit vertical (icône à gauche de l'écran, dans Cura). J'aurai tenté le coup sans support (ce sont des parties imprimées qui soutiennent des zones "dans le vide" et que l'on détache après impression). Tu peux ajouter une jupe ou une bordure avec une distance de 0.1 (pour faciliter le "nettoyage") qui permettront d'améliorer l'adhérence de la pièce sur le plateau. Il faut également penser à ne pas activer la ventilation lors de la couche initiale. Si tu utilises les profils que je t'ai indiqués, tout est déjà paramétré dans ce sens.
salut désoler du retard je suis en horaire décaler les week end donc je vais tacher de te faire le recap de ma config,
tout à été fait comme tu me la dit je te montre tout à été exécuter correctement alors oui j'ai réussi à imprimer deux objet parfaitement (petit model)en modifiant la hauteur car même avec la modification sa fait des patés, oui le "tranchage" que je t'avais envoyer je l'avais modifier pour qu'il sois à plat et du coup nickel, mais pour de gros model j'ai un gros soucis je me retrouve avec 0 adhérence les fils ne se colle pas et suive la buse du coup je pense que je vais me prendre un spray adhérant... et même avec la cale 0.20 en passant à peine je frotte vite fait mais je doit le modifier
dit moi limite il n'y à pas possibilité que l'ont se parle sur discord ou un truc comme sa qu'ont puissent voir sa directement car la niveau économie sa fait mal j'ai deja flingué la bobine de base de 500g lol
Modifié (le) par Nheero
Peux tu nous faire une vidéo d'une première couche stp ?
Tant que ta machine n'est pas réglé ne lances pas d'impressions longue ou complexe reste sur des pièces simples peu gourmande en fil pour les tests 😉
pas de soucis, mais oui vous allez voir du coup les résultats des "tests"
alors je ne sais pas du tout host donc je l'ai fait avec 1fichier mais je pense que vous devez vous crée un compte pour le lire (merci le brid a 9mo du site --") donc je fait comme je peux mais je galère.(dossier 12)
https://1fichier.com/?21zwtdvsn3b2fauieeqq
https://1fichier.com/?qrlg10z70fx3j0rt6jvt
mdp: akatsuki91000 (merci ma copine pour le mdp lol)
alors avec 1fichier je dois attendre pour la 2eme vidéo :(.
Tu aurais pu le smettre sur google temporairement ou wetransfer pas de délai d'attente 😉
Il y a 16 heures, Idealnight a dit :
euuuuu première fois que j'uploade des vidéos pour d'autre j'ai jamais fait lol et je connais que 1fichier
voila je test
https://drive.google.com/file/d/1MGghmkmZyWAv-7tRGqMlEqC2DKtwTKEj/view?usp=sharing, https://drive.google.com/file/d/1eZzrAqpfUCvcj_gZ9nDZWirkqebC4ycg/view?usp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/1jwH-yHPF-nUWv_pRcGfxZS-Fgh5WG3x-/view?usp=sharing
mais je pense me prendre une petite plaque en verre dite moi si je me trompe
