Bonjour, je souhaite me lancer dans l'impression de résine. Je cible une ELEGOO mars. Mon but est de fabriquer des pièces supportant des températures importantes de l'ordre de 200°C pendant 30 min (pas d'effort mécanique à prévoir).
Je n'ai pas réussit à trouver d'informations "compréhensibles" pour mon niveau . Par exemple j'ai bloqué sur les termes de "Température de fléchissement sous charge"... hum 😥
J'ai quand même trouvé une résine dentaire pouvant supporter 238 °C et une autre allant jusqu'à 260°C mais les prix sont plutôt dissuasifs et j'ignore si mon imprimante sera compatible.
Alors avant de me lancer j'ai besoin de vos lumières. Est-ce une bonne idée d'utiliser de la résine à cette température ? Et si oui, avez-vous des références ? des conseils ?
Avec des contraintes pareilles, il est peut être plus prudent de trouver d'abord la résine adaptée à tes besoins avant de choisir l'imprimante.
Tu risques d'avoir 3 situations :
- C'est utilisable sur Elegoo Mars et tout va bien
- L'Elegoo Mars ne peut pas imprimer cette résine et il te faut choisir une autre imprimante
- Les imprimantes adaptées à cette résine sont hors d'atteinte (financièrement), et il te faut trouver une autre solution.
Modifié (le) par Titouvol
Je vais maintenant trouver l'imprimante alors je ne suis pas pret de faire des tests 🙂 Je vais m'orienter vers la Saturn qui est en rupture chez Elegoo.
Je vais vous tenir au courant.
je suis en ile de france (77)
J'ai deux saturns lol . Mais c'est vrai que c'est le prix de lancement qui m'a motivé 😉
Je vais déjà prendre une peu d'expérience avec la résine ordinaire puis je verrai pour la création de moules. D'ailleurs, il y a sur kicstarter une campagne sur une minimachine à injection plastique.
bonjour @guda comme je vois que tu te poses un certain nombre de question et que ça recoupe mon domaine d'activité, je partage quelques infos.
la température de fléchissement sous charge est la température où une éprouvette rectangulaire posée sur 2 appuis va se déformer sous un effort appliqué en son centre. Le hic c'est qu'il existe plusieurs valeurs d'efforts et plusieurs normes et que l'on a du mal à se représenter cela concrètement.
pour l'effort le moins important vu que tu indiques ne pas avoir de contraintes, imagines une pression de 4.5 kg par cm2 avant fléchissement
pour atteindre les 200°C dont tu as besoin, cela nécessitera un post traitement de ton moule imprimé qui est grosso modo un recuit à une température très précise pendant plusieurs heures. Cela ne peut pas se faire dans un four ménager car la régulation de la température n'est pas assez précise.
A ces températures d'utilisation, il te faudra tenir compte également de la dilation thermique de la résine pour modéliser ton moule afin que ta pièce au final soit aux dimensions attendues et pour l'assemblage de ton moule si il est en plusieurs parties.
voilà j'espère que cela t'aide à y voir plus clair, si tu as d'autres questions n'hésites pas
Merci pour ce retour très complet. J'ignorai cette phase de post-traitement pour supporter une température élevée. Pour le moment je vais faire mes tests avec de la résine standard. Je vais m'attaquer à ce sujet plus tard.
