Muhcan Posté(e) Décembre 12, 2020 Posté(e) Décembre 12, 2020 (modifié) Bonjour, après avoir imprimé quelques objets.Mon plateau n'adhère plus.Quel serait la solution pour résoudre le problème ? De plus, j'ai passé une spatule dessus et cela a crée des petites rayures noires. Modifié (le) Décembre 12, 2020 par Muhcan
M.Karamazov Posté(e) Décembre 12, 2020 Posté(e) Décembre 12, 2020 Salut! Tu peut essayer de le nettoyer à l'alcool pour enlever trace de gras et autres saletés qui se seraient déposés dessus. nettoyage buildtak - Dagoma - Forum pour les imprimantes 3D et l'impression 3D Si cela ne marche pas, tu peut essayer avec de la colle en bâton ou de la laque à cheveux (à utiliser avec les précautions élémentaires: application sur le plateau froid, imprimante éteinte). Creality ender 5 problème adhérence buildtak - Creality - Forum pour les imprimantes 3D et l'impression 3D Plusieurs sujet parle de ce problème, il te faudra chercher un peu si les solutions proposés ci-dessus ne fonctionnent pas. Si le buildtak est trop usé (même si cela serait étonnant), tu peux toujours le remplacer par une vitre (pour être sûr que ton plateau soit plat). Cordialement M.Karamazov 1
Muhcan Posté(e) Décembre 12, 2020 Auteur Posté(e) Décembre 12, 2020 Merci beaucoup pour tes précieux conseils
