Salut j'ai un problème avec mon imprimante 3d, c'est ma première, je l'ai que depuis 2 semaines. C'est la Anet et4, je suis totalement débutant ducoup j'essaye d'imprimer différentes choses mais dès que la taille de l'impression dépasse ~ 2cm la tête s'arrête de monter pendant quelques minutes ce qui fait qu'elle imprime plusieurs couches au même endroit.
Pour ces deux objets j'ai arrêté l'impression de peur d'abimer la buse. Mais pour la suivante je l'ai laissé et au final la pièce est déformée ( c'est la coque d'un tank sans chenilles ni tourelle)
Si quelqu'un a une solution ou une explication svp
merci
Il y a 7 heures, pafpaf a dit :
Salut @Thomas B
a tu bien paramétré ta surface d'impression hauteur largeur dans ton slicer et dans marlin
salut, je suis totalement débutant j'ai laisser le réglage automatique de l'imprimante et je sais pas ce que slicer et marlin veut dire .
Salut, un slicer est un l'intermédiaire entre le fichier STL (celui que tu télécharge) et entre ton imprimante , un slicer (ou logiciel de découpe)
Il sert a faire les modifications de base du genre qualité de l'impression vitesse et j'en passe …
Essaye de changer de slicer (cura , Prusa slicer , simplify 3D … ) pour voir si le problème vient de l'imprimante ou du slicer  ; )
Après ça le forum pourra t'éclaircir.
Modifié (le) par idirss
correction
Salut @Thomas B
Vérifie si tu peux monter le chariot en tournant la vis de l'axe Z manuellement.
Il se peut que tu ai un blocage mécanique (mauvais alignement du portique, roue déformée ou tout simplement mal ajustée, etc ... )
Salut à tous j'ai enfin réussi à résoudre le problème, il a fallut que je démonte la partie de l'axe z et je me suis rendu compte que le coupleur était trop vissé ce qui empêche le bras du moteur de rentrer dedans. Il faut donc le dévisser, faire rentrer le bras et enfin revisser pour maintenir le tout.
Le problème vient donc du montage, cette partie était déjà montée.
merci à tous pour vos conseils vous avez étés très rapides.
Salut @Thomas B,
C'est une bonne nouvelle.
Je ne sais pas quel est le type de coupleur sur ton imprimante, mais si c'est un coupleur souple (généralement en alu avec une spirale), tu peux le remplacer par un coupleur rigide qui augmentera la qualité de tes impressions.
Il y en a de disponible sur thingiverse.
Sagissant d'une Anet ce sont très probablement des souples.
Modifié (le) par Maeke
