bonjour
je me présente stefwill , je suis nouveaux dans l'impression 3d je suis belge de nivelles,
j'avais acheter  une imprimante balco (Aldi) mais s'était vraiment pas le top ,
Jai ressèment acheter une imprimante Ender 3 pro avec ventilo noctua, carte mère cheetah 1.1b et marlin 2.0.5.3
Ma question est que j'utilise une carte micro sd pour mettre mes g code et a chaque fois que je fini un print  je dois éteindre l'imprimante et la rallumer avec la carte et mon nouveau projet dedans si non elle bug et sort du plateau en imprimant
on pourrais m'aider a corriger ce bug avec des mots pas trop savant
merci
Je n'ai pas de réponses pour toi mais plutôt des questions :
Il n'y a pas d'imprimante vendue directement avec des Noctua à ma connaissance, donc j'en déduis que tu l'as achetée d'occasion ...
Les noctua sont réputés silencieux mais brassent moins d'air que ceux d'origine souvent (ce qui peut poser des soucis), mais ça n'est pas forcément ton souci actuellement.
Par contre il semble que ton imprimante ai été pas mal bidouillée, est ce que par hasard tu aurais la possibilité de demander plus d'infos au vendeur ... Sur toutes les modifs effectuées.
Sinon as tu rencontré ce souci dès le départ ou est ce apparu après ? L'histoire de savoir si l'ancien propriétaire ne s'en serait pas débarrassé après avoir fait plein de modifs et un peu perdu le contrôle des choses ...
Modifié (le) par Titouvol
oui je lai acheter d'occasion, et la personne qui l'avais avant me dit que lui utilisais octoprint (donc pas de problème pour lui) mail il me dit que c'est un bug !!!
je peu lui demander des infos si sa peut arranger mon problème
elle fonctionne très bien a part ce petit quack
et pour le ventilo je ne savais pas merci pour l'info
cela ne fait que 3 jours que je l'ai et ca fait 3 jours que je regarde pour se problème sans trop connaitre trop comment faire
As-tu tenté de la remettre en home avec de lancer la 2eme impression, peut-être "ne sait-elle pas ou elle se situe à la fin de l'impression" (ce qui serait bizarre mais bon avoir en faisant le test du home.
Je confirme noctua sur la tête d'impression = bouchage assuré dans le temps 🙂
Modifié (le) par Idealnight
il y a 24 minutes, stefwill a dit :
mais c'est quoi le home
Mise à l'origine des axes (0, 0, 0) : Gcode = G28 ou via l'écran du boitier Home 😉 .
Non ca ne fonctionne pas elle fait un très petit trait pour purger et elle revient avant droit du plateau et sort du plateau
et apres elle me marque
Homing Failed:
PRINTER HALTED
please reset
Fais un reset eeprom et si tu as un système de nivellement automatique relances la procédure de nivellement avant ton premier print.
pourrais-tu nous dire ce que tu as mis en parametre d'imprimante dans ton slicer ?
Peux tu nous mettre ton gcode de démarrage ?
Enfin si tu peux faire une petite video du probleme et nous poster le lien que l'on voit ce qu'elle fait ?
voici mon gcode de départ PrusaSlicer car cura ne fonctionne pas, cura me fait directement la sortie de plateau des la première utilisation
Gcode de Depart
G90 ; use absolute coordinates
M83 ; extruder relative mode
M104 S[first_layer_temperature] ; set extruder temp
M140 S[first_layer_bed_temperature] ; set bed temp
M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for bed temp
M109 S[first_layer_temperature] ; wait for extruder temp
G28 ; home all
G1 Z2 F240
G1 X2 Y10 F3000 G1 Z0.28 F240
G92 E0.0
G1 Y190 E15.0 F1500.0 ; intro line
G1 X2.3 F5000
G1 Y10 E30 F1200.0 ; intro line
G92 E0.0
Gcode de Fin
M104 S0 ; turn off temperature
M140 S0 ; turn off heatbed
M107 ; turn off fan
{if layer_z < max_print_height}G1 Z{z_offset+min(layer_z+10, max_print_height)} F600{endif} ; Move print head up
G1 X0 Y200 F3000 ; present print
M84 X Y E ; disable motors
Voici les vidéo demander;
la première vidéo(avant) est en allumant l'imprimante avec la carte dedans tout se passe bien
la deuxième  vidéo (après) est exactement le même print sauf que j'ai enlever ma carte micro sd et juste remise sans redémarrer l'imprimante ,jai stopper la vidéo avant la fin pour éviter quelle ne print de trop en dehors du plateau, je stop le print je lui demande de revenir en home et avant quelle revienne a sa position elle me fait sa
Homing failed:
printer halted
please reset
Modifié (le) par stefwill
je vous remet mes gcode car petit probleme de placement de video
Gcode de Depart
G28 ; home all
G1 Z2 F240
G1 X2 Y10 F3000
G1 Z0.28 F240
G92 E0.0
G1 X2.3 F5000
G92 E0.0
Gcode de Fin
M107 ; turn off fan
Je ne suis pas un spécialiste des Gcode mais le tien ne correspond pas du tout au mien.
Pourquoi G90, M83 ?
Je te poste mes gcode de démarrage qui sont par défaut
cura:
; Ender 3 Custom Start G-code
G92 E0 ; Reset Extruder
G28 ; Home all axes
M420 S1 ; BLTouch
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position
G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line
G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish
Prusaslicer:
G28 Y0 X0 Z0  ;
M300 S1000 P500 ; chirp
G92 E0.0
Je ne connais pas ta carte mère seulement la ender 3 avec les cartes standards.
Attends l'avis de quelqu'un d'autre mais j'ai quand même un doute sur ton gcode.
Voila Jai mit les gcode dans cura et prusaslicer et toujours le même, les paramètre sont bon mais quand je veut relancer un home elle demande
Homing failed:
printer halted
please reset
