stefwill Posté(e) Décembre 20, 2020 Posté(e) Décembre 20, 2020 bonjour je me présente stefwill , je suis nouveaux dans l'impression 3d je suis belge de nivelles, j'avais acheter une imprimante balco (Aldi) mais s'était vraiment pas le top , Jai ressèment acheter une imprimante Ender 3 pro avec ventilo noctua, carte mère cheetah 1.1b et marlin 2.0.5.3 Ma question est que j'utilise une carte micro sd pour mettre mes g code et a chaque fois que je fini un print je dois éteindre l'imprimante et la rallumer avec la carte et mon nouveau projet dedans si non elle bug et sort du plateau en imprimant on pourrais m'aider a corriger ce bug avec des mots pas trop savant merci
Titouvol Posté(e) Décembre 20, 2020 Posté(e) Décembre 20, 2020 (modifié) Je n'ai pas de réponses pour toi mais plutôt des questions : Il n'y a pas d'imprimante vendue directement avec des Noctua à ma connaissance, donc j'en déduis que tu l'as achetée d'occasion ... Les noctua sont réputés silencieux mais brassent moins d'air que ceux d'origine souvent (ce qui peut poser des soucis), mais ça n'est pas forcément ton souci actuellement. Par contre il semble que ton imprimante ai été pas mal bidouillée, est ce que par hasard tu aurais la possibilité de demander plus d'infos au vendeur ... Sur toutes les modifs effectuées. Sinon as tu rencontré ce souci dès le départ ou est ce apparu après ? L'histoire de savoir si l'ancien propriétaire ne s'en serait pas débarrassé après avoir fait plein de modifs et un peu perdu le contrôle des choses ... Modifié (le) Décembre 20, 2020 par Titouvol
stefwill Posté(e) Décembre 21, 2020 Auteur Posté(e) Décembre 21, 2020 oui je lai acheter d'occasion, et la personne qui l'avais avant me dit que lui utilisais octoprint (donc pas de problème pour lui) mail il me dit que c'est un bug !!! je peu lui demander des infos si sa peut arranger mon problème elle fonctionne très bien a part ce petit quack et pour le ventilo je ne savais pas merci pour l'info cela ne fait que 3 jours que je l'ai et ca fait 3 jours que je regarde pour se problème sans trop connaitre trop comment faire
Idealnight Posté(e) Décembre 21, 2020 Posté(e) Décembre 21, 2020 (modifié) As-tu tenté de la remettre en home avec de lancer la 2eme impression, peut-être "ne sait-elle pas ou elle se situe à la fin de l'impression" (ce qui serait bizarre mais bon avoir en faisant le test du home. Je confirme noctua sur la tête d'impression = bouchage assuré dans le temps Modifié (le) Décembre 21, 2020 par Idealnight
stefwill Posté(e) Décembre 21, 2020 Auteur Posté(e) Décembre 21, 2020 heee oui mais c'est quoi le home
fran6p Posté(e) Décembre 21, 2020 Posté(e) Décembre 21, 2020 il y a 24 minutes, stefwill a dit : mais c'est quoi le home Mise à l'origine des axes (0, 0, 0) : Gcode = G28 ou via l'écran du boitier Home .
stefwill Posté(e) Décembre 21, 2020 Auteur Posté(e) Décembre 21, 2020 Non ca ne fonctionne pas elle fait un très petit trait pour purger et elle revient avant droit du plateau et sort du plateau et apres elle me marque Homing Failed: PRINTER HALTED please reset
Idealnight Posté(e) Décembre 21, 2020 Posté(e) Décembre 21, 2020 (modifié) Fais un reset eeprom et si tu as un système de nivellement automatique relances la procédure de nivellement avant ton premier print. Modifié (le) Décembre 21, 2020 par Idealnight
stefwill Posté(e) Décembre 22, 2020 Auteur Posté(e) Décembre 22, 2020 non je n'ai pas de système de nivellement automatique et Jai fait un reset eeprom et toujours le même problème
Idealnight Posté(e) Décembre 22, 2020 Posté(e) Décembre 22, 2020 pourrais-tu nous dire ce que tu as mis en parametre d'imprimante dans ton slicer ? Peux tu nous mettre ton gcode de démarrage ? Enfin si tu peux faire une petite video du probleme et nous poster le lien que l'on voit ce qu'elle fait ?
stefwill Posté(e) Décembre 23, 2020 Auteur Posté(e) Décembre 23, 2020 (modifié) voici mon gcode de départ PrusaSlicer car cura ne fonctionne pas, cura me fait directement la sortie de plateau des la première utilisation Gcode de Depart G90 ; use absolute coordinates M83 ; extruder relative mode M104 S[first_layer_temperature] ; set extruder temp M140 S[first_layer_bed_temperature] ; set bed temp M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for bed temp M109 S[first_layer_temperature] ; wait for extruder temp G28 ; home all G1 Z2 F240 avant (4).mp4 apres 2.mp4 apres 2.mp4 apres 2.mp4 apres 2.mp4 avant (4).mp4 G1 X2 Y10 F3000 apres 2.mp4 G1 Z0.28 F240 G92 E0.0 G1 Y190 E15.0 F1500.0 ; intro line G1 X2.3 F5000 G1 Y10 E30 F1200.0 ; intro line G92 E0.0 Gcode de Fin M104 S0 ; turn off temperature M140 S0 ; turn off heatbed M107 ; turn off fan {if layer_z < max_print_height}G1 Z{z_offset+min(layer_z+10, max_print_height)} F600{endif} ; Move print head up G1 X0 Y200 F3000 ; present print M84 X Y E ; disable motors Voici les vidéo demander; la première vidéo(avant) est en allumant l'imprimante avec la carte dedans tout se passe bien la deuxième vidéo (après) est exactement le même print sauf que j'ai enlever ma carte micro sd et juste remise sans redémarrer l'imprimante ,jai stopper la vidéo avant la fin pour éviter quelle ne print de trop en dehors du plateau, je stop le print je lui demande de revenir en home et avant quelle revienne a sa position elle me fait sa Homing failed: printer halted please reset Modifié (le) Décembre 23, 2020 par stefwill
stefwill Posté(e) Décembre 23, 2020 Auteur Posté(e) Décembre 23, 2020 je vous remet mes gcode car petit probleme de placement de video Gcode de Depart G90 ; use absolute coordinates M83 ; extruder relative mode M104 S[first_layer_temperature] ; set extruder temp M140 S[first_layer_bed_temperature] ; set bed temp M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for bed temp M109 S[first_layer_temperature] ; wait for extruder temp G28 ; home all G1 Z2 F240 G1 X2 Y10 F3000 G1 Z0.28 F240 G92 E0.0 G1 Y190 E15.0 F1500.0 ; intro line G1 X2.3 F5000 G1 Y10 E30 F1200.0 ; intro line G92 E0.0 Gcode de Fin M104 S0 ; turn off temperature M140 S0 ; turn off heatbed M107 ; turn off fan {if layer_z < max_print_height}G1 Z{z_offset+min(layer_z+10, max_print_height)} F600{endif} ; Move print head up G1 X0 Y200 F3000 ; present print M84 X Y E ; disable motors
Idealnight Posté(e) Décembre 23, 2020 Posté(e) Décembre 23, 2020 Je ne suis pas un spécialiste des Gcode mais le tien ne correspond pas du tout au mien. Pourquoi G90, M83 ? Je te poste mes gcode de démarrage qui sont par défaut cura: Citation ; Ender 3 Custom Start G-code G92 E0 ; Reset Extruder G28 ; Home all axes M420 S1 ; BLTouch G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish Prusaslicer: Citation G28 Y0 X0 Z0 ; M140 S[first_layer_bed_temperature] ; set bed temp M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for bed temp M104 S[first_layer_temperature] ; set extruder temp M109 S[first_layer_temperature] ; wait for extruder temp M300 S1000 P500 ; chirp G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder G92 E0.0
stefwill Posté(e) Décembre 23, 2020 Auteur Posté(e) Décembre 23, 2020 (modifié) ce sont les gcode pour la carte cheetah 1.1b fourni par Erwan Roberge Modifié (le) Décembre 23, 2020 par stefwill
Idealnight Posté(e) Décembre 23, 2020 Posté(e) Décembre 23, 2020 (modifié) Je ne connais pas ta carte mère seulement la ender 3 avec les cartes standards. Attends l'avis de quelqu'un d'autre mais j'ai quand même un doute sur ton gcode. Modifié (le) Décembre 23, 2020 par Idealnight
stefwill Posté(e) Décembre 23, 2020 Auteur Posté(e) Décembre 23, 2020 (modifié) je vais quand même essayer après mon print tes gcodes et voir si il y a du changement Modifié (le) Décembre 23, 2020 par stefwill
Idealnight Posté(e) Décembre 23, 2020 Posté(e) Décembre 23, 2020 Si tu les testes attention a celui que j'utilise le plus sous cura il y'a le bltouch donc supprimer la ligne qui y correspond
stefwill Posté(e) Décembre 23, 2020 Auteur Posté(e) Décembre 23, 2020 Voila Jai mit les gcode dans cura et prusaslicer et toujours le même, les paramètre sont bon mais quand je veut relancer un home elle demande Homing failed:printer haltedplease reset
