Bonjour a tous,
J'arrive apres quelques reglages a avoir un vase correct en utilisant le mode vase dans Cura, par contre j'ai une tres bonne adhesion plateau et mon vase se casse quand j'essaie de l'extraire de la plaque. Avez vous deja eu un probleme similaire, et une solution ?
J'imprime sur une zaribo/caribou 420 avec une plaque de thekkiinngg, sans additif supplementaire d'adhesion.
Merci de vos retours
Modifié (le) par Fredouce
le Flow est mal régler ! c'est à dire la quantité de ton extrudeur n'est pas bonne, si tu as un buse est à 0.4 est que tu demande 0.4mm, il faut que tes parois de ton vase soit épaisse entre 0.42 et 0.44mm
Hello,
Ton rĂ©glage de plateau est certainement un poil trop serrĂ©. augmente la distance entre buse et plateau lĂ©gĂšrement, ca devrait t'aider (et si le vase se casse Ă  la liaison entre couche, c'est que tu refroidis trop vite/ne chauffe pas assez ton plastique 😉 )
  • CrĂ©er...
