Bonjour, je souhaite changer la barre du haut, qui est actuellement en plastique moulé bleu sur mon Artillery Genius. Je voulais savoir si quelqu'un avait le STL ? Ou bien si quelqu'un voulait la modéliser ? Je voulais aussi savoir si ça ne poserait pas de soucis d'imprimer cette pièce en PLA  au niveau du jeu sur l'axe Z. Merci d'avance 😁611zvVyIyoL._SL1500_.jpg
Pourquoi vouloir changer cette barre ? Te pose t elle souci telle qu'elle est actuellement ?
Sinon c'est peut être une question bête, mais tu comptes l'imprimer comment ?
Sauf erreur de ma part elle dépasse clairement les capacités d'impression de ton imprimante  ... Or si tu l'imprimes en plusieurs morceaux est ce que tu retrouveras bien les qualités de la pièce d'origine ?
Tu peux mettre un profil alu et réaliser seulement des pièces de jonction des profils (par exemple, pour jouer) sinon tu peux la repeindre.
Le 24/12/2020 at 07:17, Titouvol a dit :
Je comptais la changer car je n'aime pas la couleur et la typographie, c'est purement esthétique 😬. Si j'avais le STL je l'aurais imprimé sur une autre imprimante ahah
Le 24/12/2020 at 09:22, divers a dit :
En effet très bonne idée je vais y réfléchir merci.
Le 24/12/2020 at 10:58, gerardm a dit :
Ou mettre un cache par dessus.
C'est peut-être la solution la plus facile à faire, mais encore, je demande si quelqu'un à déjà essayé de faire cette modification.
@Firesteel83
Évite de poster plusieurs fois à la suite et utilise plutôt les «…» en haut à droite de ton message pour éditer celui-ci.
LoL, si tu changes la couleur de la barre il te faudra aussi réimprimer tous les autres composants en plastique , car d'après ta photo ils sont tous de la même couleur ! 😉
Je pense que tu ne devrais pas trop galérer pour faire le stl, par contre il faut une imprimante avec une bonne capacité, il est assez long si tu ne veux pas le couper et l'assembler.
Commence par créer juste les connecteurs pour vérifier leur ajustement, puis tu feras la partie centrale séparément. En 3 morceaux ça devrait passer sur ta machine.
Il y a 7 heures, Titouvol a dit :
il est assez long
Il doit être possible de l'imprimer dans le sens de Z 🤔
Volume de 22x22x25 ...
Si le plateau fait 22 de large + les montants ... L'axe du haut fait plus que 25 je pense. 😉
Bon dans ce cas, imprimer dans le sens de la hauteur mais en diagonale XY (hypoténuse XZ). Par contre il faudra des supports 😄
Va falloir y aller sévère sur la peinture pour combler la typographie qu'il n'aime pas. 😉
Ah si maintenant faut calculer les carré de l'hypoténuse pour imprimer ...
Et pourquoi pas l'angle abc ou ab est le segment formé par le plateau et BC celui formé par la pièce à imprimer ... Pour avoir la plus grande longueur avec le moins de supports possible ! 😄
