Bonjour à tous les printers sur Tenlog
Futur propriétaire d'une imprimante Tenlog car cette imprimante est ce que je recherche pour faire de la double couleur  j'avais une crx creality mais je l'ai revendu car les tours de purge me faisait manger du pla pour rien
Enfin bref passons à la question dans une vidéo YouTube j'ai vue la personne dire qu'il fallait faire le nivellement de l'extrudeur deux dans les 4 coins dans ma logique un seul coin suffit ?
Pouvez vous me renseigner svp et merci pour vos reponse
PS : Joyeux Noel à tous
Bonjour, effectivement ça suffit!
Si le nivellement E1 est correct le nivellement du E2 en un point suffit.
On peut vérifier ensuite sur les quatre coins du plateau.
Joyeux Noel
De toute façon, le nivellement du plateau se fait avec la tête E1 et uniquement la tête E1.
Ensuite il ne faut plus y toucher et ajuster la hauteur de la tête E2 mécaniquement pour qu'elle corresponde à la hauteur de E1. Donc je confirme qu'un seul point suffit. Mais ça ne mange pas de pain de vérifier un peu partout pour s'assurer que tout est OK.
ASTUCE : si tu n'utilise PAS le mode duplication et le mode miroir, mais seulement du bicouleur ou bimatériau, tu peux même faire le réglage de la heuteur de E2 par rapport à E1 par paramètre offset Z. Dans la page des décalages de E2 tu as X2 et Y2 mais aussi Z2. La valeur va de 0 à 4. Par défaut elle est réglée au centre (2) mais en modifiant cette valeur, lorsqu'il y a un changement de tête le Z monte ou descend en fonction.
RE-ATTENTION : ça ne fonctionne pas en mode miroir ou duplication puisque les 2 têtes doivent imprimer en même temps. Mais en bicouleur oui 🙂
Hello 🙂
Merci pour la question, je trouvais ça bizarre aussi de le faire 😉
Par contre c'est à mon sens OBLIGATOIRE de le faire car il ne va pas exister un seul moment ou on ne fera pas de duplication ou de miroir avec ce type d'imprimante
