Bonjour, (ou rebonjour)
Alors papa noel est passé avec un petit cadeau : KIT N°2 - ANET AM8 MGN12-BLV Merci madame !!!
Depuis pleins de questions :
Utiliser l'anet A8 comme source de pièces composants
Partir sur une seconde imprimante conçu à partir de discussions (chose déjà évoqué je me doute !!)
Donc seconde idée pour l'instant qui penche dans la balance
 un imprimante style BLV MGN 12.
si je pars sur la seconde idée je veux pas trop faire une usine à gaz avec des modifs de ouff car niveau conception je suis proche de 0 (en fait à 0!!!)
donc partir sur une machine plus ou moins connu !!!! (ou alors plusieurs âmes charitable pour l'aide !!!)
(afin de garder l'Anet A8 au complet pour en avoir une seconde ou au pire la mettre à disposition d'un repair café)
Donc dans mon idée sans rentrer dans les petites lignes :
A Dimensions que sur plan car les chariots ainsi que les butées sont pas incluses  :
   - X 364mm
   - Y 350 mm
   - Z 400mm
   - BED 220x220 ou augmenter (reste à voir la place qu'il y a vraiment)
B Electronique : (question 12v 24v 220v à finir de méditer ou je suis preneur)
   - Carte mère SKR 1.4 Turbo
   - Driver TMC 2209 (je comprend + ou - le choix de drivers par rapports aux moteurs mais j'ai des doutes) Uarts ou ... (j'ai pas encore tout compris)
   - Moteur (je retrouve plus le sujet ) donc comme un idiot je dirais des nema
   - extrudeur non installé sur le chariot
   - e3dv6
   - bl touch
   - création d'un "local" électrique sous le caisson de la machine et connexion entre machine et carte par connecteur avion gx16
   - Raspberry pi3 ou pi4
Voilà voilà !!!!
En tout cas merci pour la lecture et peut être pour la future aide !
Modifié (le) par breizhchti
  • 1 year later...
salut
si c'est ta premiere machine (je veux dire en conception )
je te conseille de demarrer par une machine modeste afin d'apprendre et ensuite tu pourras concevoir un projet plus ambitieux
le mieux est de commencer par une architecture classique type CR-10 ou anet A8
en taille 30 cm c'est tres bien , il y a des kits chassis chez motedis qui sont tres bien
ensuite tu peux commencer par du Ramps et arduino plus facile a programmer que SKR et vscode
et en parallelle tu peux tester une carte type skr sur cette meme machine
et puis apres y a plein de possibilités en fonction de ce que tu recherches
core xy , machine cubique , multi extruders , auto level , raspberry etc
mais partir sur un projet trop ambitieux des le debut c'est prendre le risque que ca reste un projet inachevé ..
mais c'est juste un avis
Au bout de 2 ans.... et le gars à juste un message au compteur, encore un projet qui est rester à l'état de projet.... on peux laisser le poste enterré comme il était....
comme disaient les Mondo-Shawan le temps n'a pas d'importance , seule la vie compte ou c'est l'inverse ..:=}
et puis il y a des projets qui mettent des années a aboutir
l'important c'est d'avoir des projets , quand on a plus de prjets c'est qu'on est resigné et ca sent le sapin ..
Modifié (le) par heriat
Bonsoir tout le monde, meilleurs voeux 2022 et qu'elle soit riche en impression et/ou imprimante.
Alors depuis mon dernier poste j'ai avancé,
la skr 1.4 turbo avec tmc2209 + btt tft 3.5v... est monté sur l'anet a8.
mon marlin est le 2.0.9.2 avec bl touch.
je n'ai pas trop avancer sur la structure de l'am8, le cadre est monté ainsi que le portique,
je dois encore rassembler les glissières hiwinn (ou copie chi....)
je dois acheter les moteurs.
mais entre deux j'ai récupérer des "accessoires" pour "organiser" au mieux la partie électronique de la bête.
  • J'aime 2
@Ironblue
«chi va piano, va sano e va lontano» ( @Savatedevrait sans trop de problème décrypter 😄 )
De toute façon, je ne suis déjà plus là.
Meilleurs vœux  43x47+1
Modifié (le) par fran6p
  • Haha 2
