il y a 12 minutes, srad63 a dit :
Que veux tu dire par là, car comme je compile juste aprés avoir modifié, je ne me rappelle plus ce que j'ai modifié
Comme c'est le départ de ce sujet, il suffit de reprendre Marlin 2.0.5.x et utiliser les fichiers de config de ton tout premier message, en ajoutant la ligne 3144 du fichier configuration_adv.h :
//#define PINS_DEBUGGING
voilà, j'ai remis la config de Marlin 2.0.5.3.
SENDING:M43 S
Servo probe test
. using index:  0, deploy angle: 10, stow angle:   90
. Probe Z_MIN_PROBE_PIN: 10
. Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING: false
. Check for BLTOUCH
. Deploy & stow 4 times
WARNING: INVERTING setting probably backwards.
** Please trigger probe within 30 sec **
FAIL: No trigger detected                              LA POINTE NERESTE PAS RENTREE QUAND J4APPUI DESSUS
>>> M280 P0 S10
SENDING:M280 P0 S10    LA POINTE SE DEPLOIE
>>> M119                           LA POINTE RENTRE ET RESTE RENTREE
SENDING:M119
Reporting endstop status
x_min: open
y_min: open
z_min: open
z_probe: TRIGGERED
>>> M119
SENDING:M119
x_min: open
y_min: open
z_min: open
z_probe: TRIGGERED
>>> M280 P0 S90
SENDING:M280 P0 S90
lors de l'autohome le plateau monte mais la pointe reste rétractée.
Pour être honnète, j'ai tellement essayé de chose, notamment branché sur le Z endstop et sur le propriétaire bltouch de la skr, que je suis un peu perdu. Je vais arréter pour ce soir. Merci de ta patience @remibora. Je pense que mon problème vient de ma mauvaise programmation. Mais pour être sûr, j'ai commandé un 3D TOUCH pour 15 €, comme ça cela permettra d'éliminer déjà le fait que peut être mon bltouch est défectueux. Mercj encore et bonnes fêtes de fin d'année, malgrés les évènements covid. 👍🎉🥂
@srad33
J'espère que dans tes résolutions pour 2021, tu utiliseras plus régulièrement l'édition de tes messages plutôt qu'en faire plusieurs les uns à la suite 😉
En haut de chaque post, se trouve un bouton « … ». Quand on clique dessus, un menu déroulant apparait dans lequel l'option ÉDITER apparait. Cette option comme son nom l'indique, permet de modifier, corriger, compléter son propos durant une période de 12 heures après parution.
En tant que débutant, tu ne le savais peut-être pas. Désormais tu es au courant et je te demande donc de l'utiliser dorénavant.
