Bonjour.
Je viens de m'offrir une Genuis (decembre 2020).celle-ci ne communique pas avec windows 10. Je ne lis pas l' anglais, je ne suis pas informaticien. Aucune information sur la machine : firmware, version etc...
genuis trop compliqué a installer un firmware  avec ide arduino etc...
est-ce que je peux changer ma carte mere pour résoudre ce problème?
L'imprimante fonctionne seulement avec sa cle usb (c'est déjà çà :-)) j'ai fait un cube!
J'ai une X1, donc assez proche d'une genius, mais je ne la branche pas directement sur le PC : je passe par octoprint (Ou éventuellement la clé USB)
Je crois qu'il y a un pilote à installer, non ?
bonjour et merci pour l'info.
j'ai bien un pilote CH..340 mais je ne peux pas l'installer car pas de communication avec 3d.
avec octoprint peux-tu faire les réglages x,y, z , extrudeur...
Humm ... Je peux pas trop t'aider malheureusement 🤔
Il passera bien quelqu'un qui connaisse mieux que moi, je pense
Modifié (le) par Daniel71
Salut @did14,
Le driver CH340 s'installe à part, tu ne passes pas par la mise à jour du pilote dans le gestionnaire de périphérique. Justement, as-tu jeté un oeil dans le gestionnaire de périphérique pour voir si l'imprimante apparait dans la catégorie Port (com et lpt)?
Parfois, c'est simplement le câble USB du constructeur qui joue de mauvais tours. As-tu essayé de le remplacer?
Et oui tu peux piloter via octoprint en envoyant des commandes gcode ou via l'interface... mais il te faut un raspberry...
