Après montage de cette imprimante, je me suis amusé à imprimer plusieurs modèles provenant du site thingiverse.com.
Je me suis ensuite attaqué à des modèles pour vérifier les réglages du profil :
 - Le cube 20x20 en mode vase (https://www.thingiverse.com/thing:38108) : nickel
 - Le cube XYZ 20x20 (https://www.thingiverse.com/thing:1278865) : des petits défauts sur la paroi X (à ce moment là je pense à un problème de retractation)
 - test de retractation (https://www.thingiverse.com/thing:909901) : et la c'est une catastrophe ! 😩😩😩
J'ai tout d'abords changé la température de l'extrudeur:
Puis j'ai modifié la quantité de rétractation et les résultats ne sont pas fameux là encore :
Du coups je dois surement changer un autre paramètre mais je ne sais pas trop le quel 😅
Voici mes paramètres par défaut de la partie extrudeur:
Est ce qu'une âme charitable pourrait me venir en aide ? 😇
Merci d'avance
jeremybh
Modifié (le) par jeremybh
ajout de tag
salut
tu as essayé avec une autre bobine? défaut qualité matière....
également essaye de préparer ton gcode avec cura pour voir si il n'y aurait pas des réglages différent en fonction de l'OS
sur cura par contre modifie les vitesses de déplacement elles sont folles de base sur cura pour la ender 3v2
bon après je suis très loin d’être un pro de l'impression
salut nico378,
Merci pour ton commentaire.
Je ne sais pas trop comment ca se passe pour changer de bobine (1ère imprimante) si je dois enlever le tube ptfe ou une autre manière ? 😅
J'ai une seule autre bobine mais c'est de la même marque donc peut être que ca ne reglera pas le problème ^^'
Sinon je vais essayer avec cura en suivant tes conseils !
le résultat avec cura est encore pire x)
Du coups je testerai demain avec l'autre bobine et si ce n'est pas mieux je testerai avec l'échantillon fournis avec l'imprimante 😉
c ma premiere aussi 😉
je testerai cette impression demain matin pour voir
bon finalement c'est fait,
pas top top mais je suis pas a ton niveau lol
Bonsoir le fofo !
Je post un peu tard mais j'ai pu tout tester.
Tout d'abord @nico378, j'ai réimprimé avec ta config mais ca n'a rien changé 😕
J'ai donc changé de bobine (meilleur conservation) mais même fournisseur (je suppose même marque) en orange et le résultat n'est pas mieux.
J'ai finalement testé avec le filament fournis avec l'imprimante et les résultats sont meilleurs visuellement bien qu'il y ait des défauts.
Voici en image les impressions:
Du coups est ce que les problèmes de rétractation sont bien du uniquement à la qualité du filament ou je dois continuer à chercher du coté soft (voir Hard ?) ?
Merci d'avance pour l'aide que vous m'apporterez !
Quelle est la plage de température recommandée par ta marque de filament ?
Pour la rétraction peux tu t'ajouter les options vitesse etc stp et nous dire quelle sont les valeurs de rétraction.
Modifié (le) par Idealnight
Bonjour @Idealnight et merci d'avance pour ton aide !
Concernant ta 1ère question, j'ai eu beau chercher je n'ai pas trouvé la marque du filament. De plus la boutique qui la vendait a fermé (la boutique du 3D) donc je ne sais pas comment récupérer cette information.
Les seules indications que j'ai sont : le poids, la dimension du filament et sa couleur (autant dire que ça n'aide pas du tout).
Par exemple pour mon filament gris : PLA 1.75mm / 750gr / Iron grey
Concernant ta 2ème demande, sur le profil Ideamaker voici les différentes vitesses configurées:
 - Vitesse d'impression
- Vitesse de rétractation:
Sur Cura (que je n'ai utilisé que pour ce sujet) :
Si tu as besoin d'autres informations n'hésite pas, je vais essayer d'être plus réactif 😉
une vitesse de 60 en rétraction je trouve cela très haut, repart sur 25mm/s
Montes ta température d'impression a 205/210° et refais un test.
Il est aussi possible que ton PLA soit humide, passes le a 40° au four pendant 2h (sous sruveillance) sur la grille avec un papier sulfurisé.
Puis retest
je n'ai pas pu tester hier soir mais ce soir je pourrai.
Concernant le filament je pense avoir retrouvé la marque.
Ce serait du 3D Filament Supplies avec une température d'impression 180-210
Bonsoir tout le monde !
Alors, après avoir passé mes bobines au four (entre 70 et 80 degré je pouvais pas moins), j’ai pu relancer une impression en réduisant à 25mm/s la vitesse de rétractation et une température à 205 degré.
Voici le résultat :
L’une des meilleures impressions de ce modèle avec cette bobines !
Il y a pas mal de petits défauts mais plus de long filament !
@Idealnightje peux baisser jusqu’à combien la vitesse de rétractation ? Il y a une vitesse minimale à respecter ?
Alors a ta place je testerai avec une bobine neuve.
La passage au four il est essentiel de ne pas dépasser 40° a partir de 60 le filament travaille et peut donc se coller sur lui-même, se déformer. Pour le four même si y'a pas de valeur il suffit de se mettre approximativement entre la première valeur et le 0.
Pour la vitesse de rétraction n'y touche pas tu dois avoir d'autres réglages qui merdouille. Vitesse d'impression ? mécaniquement es-tu sur d'être bon ? (excentriques, courroies...)
