Je suis débutant sur une Artillery Genius, depuis que je suis passé avec un heatbreak titane et nozzle x mes impressions sont moins belles. Voici en exemple avec le même fichier gcode à gauche lors de la réception de l'imprimante à droite après les modifications. Je suis également passé sous molise 1.0.3 avec BLTouch. J'utilise habituellement ideamaker.
Comment pourrais-je revenir à la même qualité qu'auparavant. Réglage ? lequel ?
Sur une buse en acier chromé faut augmenté de 10 à 20°c la temp de la buse sur de l'acier trempé (les buses noir) faut augmenté de 20 a 30°c.
je vais faire un essai, c'est une buse noire, j'avais l'impression qu'en augmentant la température sur les cubes de test XYZ les lettres étaient boursoufflées et je perdais en détail. Je vais faire un essai +20°C en pla.
Il y a 1 heure, adnlight56 a dit :
Bonjour.
Tu avais une raison particulière pour modifier ta machine d'origine ?
  • 2 months later...
Pourquoi avoir modifier mon imprimante, au départ c'était lié au fait que j'avais eu un très gros pâté de filament sur ma buzze, en voulant nettoyer j'ai cassé la sonde thermique, donc obligé de bricoler.
