Je vous expose mon problème :
Mon imprimante ne communique pas avec mon pc sur le port USB ni avec le slicer, pronterface etc..
J'ai acheté le dual sensor de chez hotend en suivant la procédure pour téléverser le firmware adapté au capteur.
Gravure du bootloader ok avec l'adaptateur. Ensuite je n'arrive pas téléverser le firmware dualsensor et depuis ma tentative j'ai un écran bleu a l'allumage de l'imprimante.
Il préconise en cas de non communication l'installation du driver CH341S ce que j'ai fait sur mon PC sans résultat.
Pouvez m'aider à résoudre ce problème
Pour info, @Barbie est exactement dans le même cas que toi. Tu peux suivre son sujet et notamment cette piste que j'ai évoquée.
As-tu une section Port (Com et LPT) dans le gestionnaire de périphériques?
Sinon, il est possible de flasher le firmware avec le port ICSP (visiblement tu as le matériel).
Pour info, l'écran bleu est logique puisqu'il n'y a plus que le bootloader dans la mémoire programme de ton microcontrôleur.
PS: petit détail, tu es sur que le nom de ton imprimante n'est pas Ender 3 Pro? (sans le V)
Modifié (le) par remibora
Merci de m’avoir répondu
c’est bien une enter 3 pro
le port COM est bien présent dans le gestionnaire de périphérique sans erreur. J’ai testé avec plusieurs vitesse de transmission et différents paramètres sans résultat. J’ai également fait le test avec un pc portable port COM ok pas mieux.
Désactivation du port réactivation tentative d’installation manuel redémarrage ect ... échec total.
Il ne me reste plus que l’option du port ICSP est ce que je peux directement téléverser le .HEX du firmware ?
Il y a 5 heures, usuliex a dit :
Oui, c'est possible
Il faut par contre un logiciel qui permette de faire ce téléversement (ProgISP par exemple).
Pour une carte 8bits (v1.1.3 / v1.1.4) j'avais fait un document PDF pour transférer un firmware via clé USBASP reliée au connecteur ICSP de la carte mère. Il faudra probablement «interpréter» en fonction de ta carte mère (la partie concernant les «fusibles») Installer-via-USBASP et ProgISP.pdf
Pourrais-tu préciser quelle carte mère est à l'intérieur de ton Ender 3 Pro ? Si elle est récente (après juillet 2020) il est fort probable qu'elle soit équipée d'une carte 32 bits 😉
Modifié (le) par fran6p
Donc tu peux utiliser mon document PDF 😉
Il te faudra ProgISP ( PROGISP.zip ) pour flasher via la clé USBASP connectée sur le port ICSP. Zadig tu dois déjà l'avoir si tu as procédé à l'installation du bootloader (pour le pilote de la clé USBASP).
Pour cette carte mère il est possible que le pilote soit un FTDI au lieu du CH340 afin que la connexion USB soit reconnue comme port série :
FTDI: CDM v2.12.28 WHQL Certified.zip, CH340 : CH341SER.EXE
encore un cuisant échec
j'ai suivi scrupuleusement le Pdf. J'ai un message d'erreur sur ProgISP il ne trouve pas le programmateur. J'ai vérifié sur le carte mère j'ai sélectionné le bon Chipset.
Je suis d'autant plus perplexe que j'arrive à graver la séquence de boot via arduino sur ce même port.
une idée ?
