Mimarium Posté(e) Janvier 6, 2021 Posté(e) Janvier 6, 2021 (modifié) Bonjour à tous, J'ai un problème avec mon relais SSR, je suis passé de RAMPS + Arduino à SKR 1.4 turbo, et je n'arrive plus à utiliser de SSR pour contrôler mon plateau chauffant. Le courant passe en permanence dans le relais même si la commande est à 0V. Quelques photos pour bien comprendre le problème : Lorsque je demande une température de 110°C (Commande PID à 100%) : J'ai une résistance nulle et une tension à 0, le courant passe : Résistance : https://www.casimages.com/i/210106022810635959.jpg.html Tension : https://www.casimages.com/i/210106022811264337.jpg.html Courant : https://www.casimages.com/i/210106022949489853.jpg.html Lorsque je demande une température de 0°C (Commande PID à 0%) : J'ai une résistance infinie et une tension légèrement au dessus de 0V, mais le courant passe quand même : Résistance : https://www.casimages.com/i/210106022508643700.jpg.html Tension : https://www.casimages.com/i/210106022509273652.jpg.html Courant : https://www.casimages.com/i/210106022948794894.jpg.html Le relais fonctionne correctement car si j'utilise un autre alim pour faire des tests il joue bien son role d'interrupteur. J'ai tout d'abord pensé à un problème de terre, j'ai rajouté une terre sur mon alim, mon châssis, et mon SSR mais pareil... https://www.casimages.com/i/210106023926932882.jpg.html Genre avec une batterie, comme ça, ça marche impec ! En gros il faudrait que j'utilise une alim à part pour le plateau, ça marcherait ou que je commande le plateau avec une autre carte. En gros ça marche si je n'utilise pas la même alim pour la commande et la sortie du relais... PS : J'ai essayé 2 autres relais SSR, marque et modèle différent : pareil Si vous avez des idées je suis preneur, je suis novice en élec, et je n'ai pas d'autres idées... Merci !! Modifié (le) Janvier 6, 2021 par Mimarium
fran6p Posté(e) Janvier 6, 2021 Posté(e) Janvier 6, 2021 @Mimarium Bonjour, meilleurs voeux, La commande du SSR est polarisée. Ça n'a pas d'importance quand le lit est piloté directement via la carte, par contre via SSR c'est autre chose . As-tu tenté de permuter les deux fils + / - (rouge / noir) sur celui-ci ou sur la carte? Sur la carte SKR 1.4, les connecteurs de commande de chauffe (têtes HE0 , HE1 ( + / -)) et celui du Lit chaufant (- / +) sont inversés :
Mimarium Posté(e) Janvier 6, 2021 Auteur Posté(e) Janvier 6, 2021 Salut ! Meilleurs vœux également ! Oui j'ai bien fait attention, j'ai vérifié que la polarité était bonne, enfaite le relais fonctionne en soit. J'arrive à le piloter avec la carte (la led s'allume et s'éteint et le relais laisse passer ou non le courant). Par exemple j'arrive à faire tourner un petit moteur avec le relais en guise d'interrupteur, mais que si j'utilise une alimentation autre que celle de la carte. Merci !
Mimarium Posté(e) Janvier 6, 2021 Auteur Posté(e) Janvier 6, 2021 (modifié) Bon je viens de faire pleins de tests... Je ne comprends ABSOLUMENT RIEN Je débranche le relais de partout et je le pose sur une table. Je laisse les bornes de commandes, vides, je n'envoie absolument rien à la commande (donc théoriquement la sortie du relais est "ouverte"). Je prends une petite batterie lipo 12V et je réalise ce schéma : https://www.casimages.com/i/210106084933102057.png.html La lampe ne s'allume pas, normal puisque je ne commande pas le SSR ! Mais si je prends le 12V de l'alimentation : https://www.casimages.com/i/210106084932827759.png.html La lampe s'allume... Et c'est là que je ne comprends rien du tout... Pourquoi le 12V CC d'une batterie ne passe pas dans le relais mais le 12V CC de l'alim passe ? PS : Pour info, je suis dans une vieille maison, il n'y à pas la terre partout, mais normalement j'ai branché mon imprimante sur la terre. Lorsque je mesure la tension entre terre et phase j'ai 230 et entre terre et neutre j'ai 0, ce qui veut dire que le neutre est bien relié à la terre si je ne me trompe pas. Est-il possible que j'ai abimé le relais en me branchant sur une prise ou il n'y a pas la terre ? D'ailleurs quand je me branche pas sur la terre je prends des petites châtaignes dans le chassis... (P3Steel) Modifié (le) Janvier 6, 2021 par Mimarium
remibora Posté(e) Janvier 6, 2021 Posté(e) Janvier 6, 2021 (modifié) Salut, Si tu mets une résistance entre les 2 bornes d'entrée (pull down) pour être sûr que la commande soit nulle et pas flottante, tu fais le même constat? Modifié (le) Janvier 6, 2021 par remibora
Mimarium Posté(e) Janvier 6, 2021 Auteur Posté(e) Janvier 6, 2021 Salut ! Je viens de mettre 10kohm et oui je constate la même chose. Bloquant avec du 12V de batterie, mais passant avec le 12V de l'alim.
remibora Posté(e) Janvier 6, 2021 Posté(e) Janvier 6, 2021 Petite question idiote: pourquoi utilises-tu un relais SSR pour chauffer ton plateau en 12V? Tu veux protéger ta carte mère? PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil. C'est toujours intéressant.
Mimarium Posté(e) Janvier 6, 2021 Auteur Posté(e) Janvier 6, 2021 (modifié) J'ai eu 3 cartes RAMPS/Arduino MEGA. La première je l'ai grillé en faisant tomber une barre sur un endstop et ça à court-circuiter, no comment La deuxième je l'ai grillé, avec le plateau chauffant (j'étais passé sur un 120W, 12V, 10A), je lance l'impression, je reviens 1h plus tard, les cosses étaient fondues... et la carte ne marchait plus La troisième je lui ai installé un SSR, elle n'a jamais bronchée et j'ai trouvé ça très pratique ! J'utilise des câbles de grosse section, sinon la résistance est trop grande, le plateau galère à chauffer et les fils chauffent. C'est du 10AWG, donc 5mm² environ et ça passe pas sur la carte mère PS : C'est fait Modifié (le) Janvier 6, 2021 par Mimarium
remibora Posté(e) Janvier 6, 2021 Posté(e) Janvier 6, 2021 (modifié) Franchement, je sèche . Surtout que tu as le même résultat avec différents modèles de relais... C'est dans ce genre de situations que je préfère faire mes propres petits circuits. Au moins je sais ce qu'il y a dedans et comment ça marche précisément... EDIT: je viens de lire tes précédents messages: tu serais pas un gros chat noir? Modifié (le) Janvier 6, 2021 par remibora 1
Mimarium Posté(e) Janvier 6, 2021 Auteur Posté(e) Janvier 6, 2021 Moi aussi je suis totalement à sec là mais merci quand même pour ton aide ! Malheureusement je ne m'y connais pas assez pour réaliser mes circuits. Oui en effet j'ai souvent des soucis incompréhensibles de ce genre
remibora Posté(e) Janvier 6, 2021 Posté(e) Janvier 6, 2021 (modifié) Bon, comme j'aime pas rester sur une défaite, est-ce que par hasard tu ne changerais pas la place de la charge entre tes tests? La charge se situe entre le - de l'alimentation et la borne - du relais. Voir la datasheet du relais. Modifié (le) Janvier 6, 2021 par remibora 1
Mimarium Posté(e) Janvier 6, 2021 Auteur Posté(e) Janvier 6, 2021 @remibora Ptin bien joué... Enfaite je suis tellement doué en électronique que je me suis dit "bah le relais c'est juste un interrupteur donc peu importe" Mais je m'est trompé... Bon je te remercie en tout cas, ça marche nickel, j'ai juste eu besoin d'inverser les deux fils Et oui du coup quand je testais avec la batterie, par "malchance" je devais le brancher correctement et c'est pour ça que ça marchait..
