  • 6 years later...
Une petite question à ce sujet :
Je poste sur beaucoup de forums (avec souvent beaucoup de photos) et pour éviter d'avoir à uploader mes photos partout (ce qui prend du temps surtout quand je poste sur les même sujet sur plusieurs forums), je les ai tout uploadées sur imgur, et sur les autres forums, j'utilise des balises IMG autour de l'URL pour les faire afficher. J'ai constaté quand je me suis présenté que cela n'est pas possible ici?
A+
Marc
Les balises BBCode c'est obsolète ^^
Je préfère que les images soient uploadées ici pour éviter de se retrouver avec des images qui disparaissent faute à l'hébergeur externe.
Cependant, sur la capture précédente, tu peux voir qu'on peut joindre une photo à partir d'une URL 🙂
Tu peux aussi poster le lien d'une photo directement (par exemple  h**ps://i.imgur.com/uTC2grL.jpeg) et elle sera directement affichée :
Salut @Motard Geek,
J'en profite pour te demander pourquoi certains upload de photo échouent? Lorsque cela arrive, je convertis la photo (JPG -> PNG ou inversement) afin d'avoir un fichier moins volumineux ( moins de 1Mo). Il me semble que cela pourrait venir du FAI car un autre membre du forum arrive à uploader une photo alors que ça ne fonctionne pas chez moi sur ADSL mais sur le téléphone, pas de soucis non plus. 🤨
il y a 14 minutes, pommeverte a dit :
Quand elles ne sont pas au format accepté ? ( .webp ? )
Sinon (mais c'est peut être car j'ai un compte de modérateurs et donc des limitations en moins ) je n'ai presque jamais de problèmes d'upload d'images ... ( sauf leur rotations de temps en temps )
Un problème de navigateur / ou d'un plugin ?
Fait nous un upload d'une capture d’écran du problème 😉
  • +1 2
il y a 35 minutes, Motard Geek a dit :
Super, merci... quand j'ai fait ma présentation, j'avais inclus les balises et cela explique pourquoi cela ne fonctionnait pas...
il y a 22 minutes, PPAC a dit :
Par exemple avec ce fichier: rehausseurs.zip
Pour l'extension (plugins) ou le navigateur, je ne pense pas que ce soit le problème car parfois un jpg passe et le PNG non, parfois c'est l’inverse 🤔, toujours avec le même navigateur, firefox.
Au niveau du format, je reste dans le standard: JPEG ou PNG
Modifié (le) par pommeverte
il y a 7 minutes, pommeverte a dit :
Pas de problème avec mon linux + chromium ... ( cela prend juste plusieurs secondes pour l'envoie des 2MB ... peut être que sur une connexion ADSL "bas débit" il peut y avoir une histoire de timeout ? )
image.png.5633de46247854e518e6c9d446d0a40b.png ( en DnD ou en "choisir les fichiers ) -> image.png.3b119a8bc8c668cde2665f949538027f.png
il y a 20 minutes, Motard Geek a dit :
je viens de rajouter le webp
Merci 🙂
