il y a 3 minutes, Ayorosknight a dit :
Ce problème d'impression vous parle t il ?
En vous remerciant
des bulles d'air ? on entend des petit "claquements" des fois. Ou peut etre mon pla ?
Je crois que j'ai trouvé, dans simplify 3D
la distance de retractation à 6mm faisait cela.
J'ai mis 2mm, il n'y a plus ce defaut 🙂 (Sidewinder X1)
Pour information, pourquoi ça fait beaucoup 6 mm pour une direct drive ?
Ca fait revenir puis ressortir 6mm ou 2mm, en quoi cela change ?
L'objectif est d'éloigner le filament de la buse pour que le PLA ne bave pas (donc quelques mm) avec un direct drive on a juste à le retirer des quelques mm voulus,  avec l'autre" si tu tire sur le filament de 2 mm tu vas juste le faire bouger dans le tue qui l'amène à la zone de chauffe, pour réellement le faire sortir de 2mm de la zone de chauffe il faut tirer quelque mm de plus. Mais à l'arrivé le résultat est le même.
(en gros la distance zone d'entrainement du filament / buse et beaucoup plus longue et le filament n'est pas droit entre les 2) si tu le retire trop (6mm) le filament va passer dans le heatbreak (zone 'froide") refroidir, risque de boucher, et entrainer un PLKA pas assez chaud à la prochaine demande d'extrusion
Modifié (le) par Maya35
6mm c'est la valeur maximun généralement utilisé avec extrudeur déporte et ptfe jusque ta tête d'impression le maxi admi est 2.5mm en directe drive si tu dépasse cette valeur tu a de très gros risque de boucher ton heatbreak. Pour ma part je suis entre 1.2 & 1.4 mm de rétraction.
Pareil pour la vitesse de réctraction sur les Artillery ne pas dépasser 40 mm/s 25 ou 30 mm/s suffisent généralement.
Il y a 2 heures, MrMagounet a dit :
Il n'y a pas de longueur maximale. Elle dépend de la longueur du tube PTFE, plus cette longueur est importante et plus la distance de rétraction devra elle aussi l'être. Certaines machines dont le PTFE avoisine les un mètre ont plutôt des distances de rétraction de 8-10 mm.
En théorie, si le diamètre du filament était constant et de forme circulaire (donc pas ovale) et que le diamètre intérieur du PTFE possédait lui aussi constance et diamètre égal à celui du filament, on devrait pouvoir utiliser les mêmes valeurs que pour un direct drive. Mais ça c'est dans le joli monde de la théorie or la pratique montre que ce n'est pas le cas 😉
«La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !» Albert Einstein
