bonjour
Ptfe qui se bouche pas la buse' environ o.5cm de la buse, obligé  tout démonter, de coupé ou jeter le tube...ça le fait tout le temps maintenant.
Après avoir changé le bloc de refroidissement car filtage hs (je ne sais plus pourquoi peut être déja  pb qui commence).
j'ai eu se même pb avant avec le ventilo qui avez des filets qui ralentisse la vitesse...j'ai donc changé aussi le ventillo, vérifié, nettoyé  et changé la roue extrudeur metal.
est ce la qualité des pièces changés ? pourtant me parait exactement pareille de bonne qualité:
https://fr.aliexpress.com/item/4001157498360.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da26c37126Grg
https://fr.aliexpress.com/item/33045797288.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da26c37126Grg
ptf : tous normalement en téflon transparent et non c'est pareille aussi.
buse o.6: testé pour la 1er fois avec du pteg croyant que c'était un pb de réglage, mais la en testant avec mon restant de pla ça fait pareille.
la pièce imprimé est parfaite au départ.
testé différente vitesse et t° toujours pareille, la je sais plus quoi faire si vous avez une idée ?
salut,
à moins que cela vienne d'une distance de rétractation trop importante... du coup le filament fondu remonte trop haut, puis en se solidifiant bloque au niveau du ptfe... c'est vraiment une hypothèse car il faudrait plus de 6 mm de rétractation pour avoir ça et avec une grande vitesse... on sait jamais
pour les bouchages et changement de buse un tuto a respecter pour que cela ne se reproduise plus:
Pour les ventilos si tu les a changé j'espère que ce ne sont pas des noctua sinon cela ne serait pas étonnant que tu aies des problèmes 😉
salut
non pas de pb de montage sinon j'aurais ma buse dégueulasse ou bouché la elle est toute propre.
normalement pour extrudeur,  je fait 6mm est 25 en vitesse
j'ai testé pratiquement  tous les valeurs de 5 - 45 à 6 -25
je pense au ptfe c'est du transparent peut etre de la merde, je suis obligé de tout dévisser car j'arrive pas a l'enlever... j'en attend des bleu.
le ventilo c'est celui du lien plus haut (peut être de la merde aussi vue le prix) .
je suis pas sur mais pense à un pb de refroidissement...
je vais refaire un réglage de l'extrudeur mais j’aurais déjà  des pb à la 1er couche... la c'est parfait.
je vais prendre ça... quelqu'un a tester ? :
https://fr.aliexpress.com/item/1005001808103961.html?spm=a2g0o.cart.0.0.11843c00r0GijB&mp=1
Pour ce qui ont le même pb...j'ai résolu simplement en changeant mon tube ptfe par un normal blanc que j'avais en stock....donc  ptfe transparent teflon = grosse merde
