Hier j'ai décidé de passé le pas. J'ai commandé mon imprimante CR-10 V2
Ce matin j'en ai parle à mon collègue spécialiste dans le domaine et il m'a un peu mis le "Sum"😒. Je n'ai pas pensé à l'interrogé sur le sujet avant.
- Il me dit que la carte d'origine est une carte 8 bits !!. Est-ce le cas ?
- Que le Firmware est propriétaire et non compatible avec Marlin. (dans ce domaine je n'y ai jamais mis les pieds... mais va bien falloir): Quand est-il exactement ?
Merci par avance
Pour la carte je ne saurais dire bien que les dernières versions d'imprimante soient livrées avec des cartes 32 bits.
Et par contre le firmware tu peux très bien te configurer un marlin maison ce n'est pas un problème. Creality est un constructeur qui partage bien plus que d'autres leurs sources qui plus est.
Ok Merci pour cette réponse
Ceci dit pour moi un marlin "Maison" ça ne veux pas dire grand chose pour mou tu m'en vois désolé. Je suis en effet un neuneu de chez neuneu dans ce domaine... Tu me rassures un peu tout de même. Mais va falloir vraiment que je mette à étudier marlin ...
Pour la carte, comment savoir si celle qui sera livrée sera en 7 ou 32 bits ?
A+
Tu n'as pas besoin de bricoler le firmware, Creality en fourni un tout fait que tu n'auras besoin de mettre que si tu installe ensuite un BLtouch.
ça va être le cas. J'ai commandé un pack avec BLTouch inclus .. faudra surement que je fasse la manip à moins que la mise à jour soit déjà faite.
Enfin j'espère parce que les mises à jour c'est pas mon fort.. mais bon la vidéo sur creality explique bien la chose via CREALITY slicer.
Et pour la carte ... vous avez des infos ?? 8 ou 32 bits ?? et comment vérifier ?
Modifié (le) par jeefreeze
C'est une carte 8 bits (une carte 32 bit est inutile)
Pour le firmware et les instructions: voir la vidéo (activer au besoin les sous-titres)
https://www.creality3dofficial.com/fr/products/cr-10-v2-bl-touch-auto-bed-leveling-sensor
Pour la V2 standard: Micrologiciel CR-10 V2 BL Touch 1.1.6 (c'est donc celui-là qu'il te faudra)
Pour la V2 avec direct drive (et la V3): CR-10 V2 + Titan Drive + BL Touch
Tous les drivers: https://forums.creality3dofficial.com/download/cr-series/cr-10-v2/
Il y a 20 heures, jeefreeze a dit :
Oui, carte v2.5.2 processeur 8 bits (processeur Atmega2560). J'avais fait le test de cette imprimante : https://www.lesimprimantes3d.fr/test-creality-cr-10-v2-20200110/
Portenawak. Ton collègue il est spécialiste en «fake news» ? Le firmware de Crealtiy est un Marlin ancien certes mais Marlin tout de même donc aucunement propriétaire. Creality sur leur site met d'ailleurs à disposition le Marlin source qu'ils ont utilisé.
On peut parfaitement mettre son propre firmware (Marlin, Klipper) sur cette carte. Si tu veux savoir comment :
Exemple pour un Marlin stable 2.0.7.2 :
ou pour Klipper :
Modifié (le) par fran6p
