Gui21540 Posté(e) Janvier 15, 2021 Posté(e) Janvier 15, 2021 Bonjour a tous, Je viens de recevoir mon imprimante ender 3v2. Je rencontre un problème sur les premier épaisseur, comme vous pouvez le voir sur la photo. Sur le forum, j'ai déjà trouver le sujet qui traite ce problème ( ICI ) mais le tuto est sur un site inexistant. Je sollicite votre aide pour m'aider a trouver un tuto qui traite ce problème. Merci d'avance pour vos réponse
Idealnight Posté(e) Janvier 15, 2021 Posté(e) Janvier 15, 2021 Te voilà 4 tutos qui vont te permettre de régler tes excentriques, la symétrie de l'axe X, le réglage de l'axe Z etc... 1
Gui21540 Posté(e) Janvier 16, 2021 Auteur Posté(e) Janvier 16, 2021 Après avoir faits des réglages, voici ce que j'obtiens. Les premières couches sont parfaites; les 5 suivantes sont moches ; puis le reste est parfait. Avez-vous une idée pour régler ce problème ?
Idealnight Posté(e) Janvier 16, 2021 Posté(e) Janvier 16, 2021 tu as du warping... C'est donc la première chose a régler ensuite on verra ce que cela donne. Et un plateau ça se nettoie (sale=warping), eau chaude avec un peu de liquide vaisselle pour le gros nettoyage et alcool isopropylique pour les nettoyages entre impressions.
Bosco2509 Posté(e) Janvier 16, 2021 Posté(e) Janvier 16, 2021 Il y a 1 heure, Gui21540 a dit : Les premières couches sont parfaites; les 5 suivantes sont moches Hum... un point dur sur l'axe Z ?! Au vu de la photo... on dirait que les couches 1, 2 et 3 sont OK... mais qu'ensuite la tête peine à monter, sur les couches 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ce qui écrase plusieurs couches les unes sur les autres. L'origine probable de ce soucis : 1. Problème mécanique > c'est la visse trapézoïdale qui se bloque sur ces couches. Ou mauvais alignement de la tige. 2. Problème électrique/électronique > mauvais réglage des steppers ou du voltage des drivers moteurs > a écarter d'office, car cela ne se produit que sur un nombre limité de couche. 3. Problème dû au slicer > a vérifier en utilisant un autre slicer ou en utilisant un des fichiers fourni d'origine. 4. Problème dû à un mauvais profil sur le slicer > Utiliser le bon profil peut régler le soucis. ____________________________________________________________________________________________________________ Je manque d'infos pour trouver l'origine précise du problème...
Gui21540 Posté(e) Janvier 17, 2021 Auteur Posté(e) Janvier 17, 2021 Merci de votre aide, je viens de régler le problème, j'ai juste inverser le sens de la tige.
