Je vous sollicite car je rencontre un problème avec le mouvement de l'axe Z sur ma Ender 3, il monte/descend avec difficulté et fait un bruit effroyable !
Ce phénomène est apparu après avoir changé l'ensemble hotend, buse....quand j'ai voulu après cette intervention lancée un Auto Home j'ai constaté que l'axe Z ne veut plus monter ni descendre correctement.
J'ai vérifié tous les branchements sur la carte mère ainsi que le moteur de l'axe  RAS.
Aucun problème pour monter et descendre manuellement l'axe depuis le coupleur d'axe, aucun ressenti de blocage.
Voici une vidéo pour illustré mon problème https://www.youtube.com/watch?v=4-HWLsCgxxQ
J’espère que vous pourrez m'assister
Un GRAND MERCI par avance
Lexgamer
en retirant la tige filetée du coupleur et en lui demandant un déplacement, le moteur tournera a vide, il fait ce bruit ?
Modifié (le) par Idealnight
Au vu et à l'écoute du bruit... le moteur peine a tourner et à bouger l'axe.
Etant donné que le bruit est survenu soudainement après changement hotend buse, je penserais qu'on peut écarter un soucis de voltage du drivers moteur.
Par contre... si tu as vérifier les câbles, il faudrait  regarder du côté des valeurs des "steps/mm" dans le menu de réglage de l'imprimante.
Les "Steps/mm" se sont peut être dérégler "par malchance".
Rappel : Par défaut, sur une Ender 3, les Steps/mm de l'axe Z est de 400.
__________________________________________________________________________________________________________________
Cela s'est déjà vu que les Steps/mm se dérègle intempestivement sans trouver la raison. J'ai déjà personnellement vu les Steps/mm se dérégler sur une CR-10 et descendre à 50 ou 80 steps/mm sans jamais trouver la raison, et  voir/entendre le moteur de l'axe Z  faire un bruit "ignoble" (du même genre).
Tout d'abord merci à vous deux pour votre intérêt que vous portez pour mon problème.
J'ai commencé par vérifier les steps de l'axe Z la valeur est bien de 400.
Puis j'ai tenté de faire tourner le moteur à vide, en ayant retiré la tige du coupleur et je n'ai constaté aucun bruit.
J'ai remonté le tout puis j'ai constaté qu'une pin du câble d'alimentation du moteur était mal emboîté, je l'ai donc remboite avant de refaire un test auto home et la miracle plus un bruit 😉
Je  n'avais pas  vu cet élément lors de première vérification de câble...je ne sais pas trop comment cela a pu se déboiter car je n'avais pas manipulé ce câble avant aujourd'hui, je présume que c'est quand j'ai changé le kit de buse j'ai du tiré dessus sans le savoir.
Je vais lancer une impression demain je vous tiens au courant.
Merci et bonne soirée
Lexgamer
L'impression viens de se terminer, tout est correct, encore merci pour votre aide 🙂
Je vais me mettre à farfouiller le forum j'ai d'autres questions en tête et si je ne trouve pas la réponse il est probable que j'ouvre de nouveau topic 🙂
A très bientôt
Lexgamer
Modifié (le) par Lexgamer
Il y a 22 heures, Lexgamer a dit :
Encore une pin du câble d'alimentation du moteur mal enfiché...
Au moins... tu l'as appris par toi-même : Vérifier les câbles c'est la première chose à faire.
Content que le problème soit résolu !
