Je vous sollicite car je rencontre un problÚme avec le mouvement de l'axe Z sur ma Ender 3, il monte/descend avec difficulté et fait un bruit effroyable !
Ce phénomÚne est apparu aprÚs avoir changé l'ensemble hotend, buse....quand j'ai voulu aprÚs cette intervention lancée un Auto Home j'ai constaté que l'axe Z ne veut plus monter ni descendre correctement.
J'ai vérifié tous les branchements sur la carte mÚre ainsi que le moteur de l'axe  RAS.
Aucun problĂšme pour monter et descendre manuellement l'axe depuis le coupleur d'axe, aucun ressenti de blocage.
Voici une vidéo pour illustré mon problÚme https://www.youtube.com/watch?v=4-HWLsCgxxQ
J’espùre que vous pourrez m'assister
Un GRAND MERCI par avance
Lexgamer
en retirant la tige filetée du coupleur et en lui demandant un déplacement, le moteur tournera a vide, il fait ce bruit ?
Modifié (le) par Idealnight
Au vu et à l'écoute du bruit... le moteur peine a tourner et à bouger l'axe.
Etant donné que le bruit est survenu soudainement aprÚs changement hotend buse, je penserais qu'on peut écarter un soucis de voltage du drivers moteur.
Par contre... si tu as vérifier les cùbles, il faudrait  regarder du cÎté des valeurs des "steps/mm" dans le menu de réglage de l'imprimante.
Les "Steps/mm" se sont peut ĂȘtre dĂ©rĂ©gler "par malchance".
Rappel : Par défaut, sur une Ender 3, les Steps/mm de l'axe Z est de 400.
__________________________________________________________________________________________________________________
Cela s'est dĂ©jĂ  vu que les Steps/mm se dĂ©rĂšgle intempestivement sans trouver la raison. J'ai dĂ©jĂ  personnellement vu les Steps/mm se dĂ©rĂ©gler sur une CR-10 et descendre Ă  50 ou 80 steps/mm sans jamais trouver la raison, et  voir/entendre le moteur de l'axe Z  faire un bruit "ignoble" (du mĂȘme genre).
Tout d'abord merci Ă  vous deux pour votre intĂ©rĂȘt que vous portez pour mon problĂšme.
J'ai commencé par vérifier les steps de l'axe Z la valeur est bien de 400.
Puis j'ai tenté de faire tourner le moteur à vide, en ayant retiré la tige du coupleur et je n'ai constaté aucun bruit.
J'ai remontĂ© le tout puis j'ai constatĂ© qu'une pin du cĂąble d'alimentation du moteur Ă©tait mal emboĂźtĂ©, je l'ai donc remboite avant de refaire un test auto home et la miracle plus un bruit 😉
Je  n'avais pas  vu cet élément lors de premiÚre vérification de cùble...je ne sais pas trop comment cela a pu se déboiter car je n'avais pas manipulé ce cùble avant aujourd'hui, je présume que c'est quand j'ai changé le kit de buse j'ai du tiré dessus sans le savoir.
Je vais lancer une impression demain je vous tiens au courant.
Merci et bonne soirée
Lexgamer
L'impression viens de se terminer, tout est correct, encore merci pour votre aide 🙂
Je vais me mettre Ă  farfouiller le forum j'ai d'autres questions en tĂȘte et si je ne trouve pas la rĂ©ponse il est probable que j'ouvre de nouveau topic 🙂
A trĂšs bientĂŽt
Lexgamer
Modifié (le) par Lexgamer
Il y a 22 heures, Lexgamer a dit :
J'ai remonté le tout puis j'ai constaté qu'une pin du cùble d'alimentation du moteur était mal emboßté, je l'ai donc remboite avant de refaire un test auto home et la miracle plus un bruit
Encore une pin du cùble d'alimentation du moteur mal enfiché...
Au moins... tu l'as appris par toi-mĂȘme : VĂ©rifier les cĂąbles c'est la premiĂšre chose Ă  faire.
Content que le problÚme soit résolu !
  • CrĂ©er...
