J'ai acheté une imprimante Creality Ender5 Pro , qui - aprÚs m'avoir posé des problÚmes au début , parce que je ne connaissais rien - a fini par démarrer. Grace à ce forum, qui a trÚs vite donné les bonnes réponses ou les bonnes orientations. Je vous en remercie vivement.
Maintenant cette machine me donne toute satisfaction. J'ai imprimé une dizaine de piÚces , dont le bestiaire présent sur la carte SD ( chien, chat, cochon, labyrinthe ) ainsi que Nefertiti provenant de Thingiverse...  Ca marche plutot bien.
J'ai commencé à travailler un peu sur Fusion360 et grace aux tutoriels YouTube, ai pu dessiner une sorte de bouton de potentiomÚtre, qui s'est finalisé en fichier F3D.
Je voudrais bien  l'imprimer, et je crois qu'il faut d'abord le convertir en fichier stl, puis le passer au slicer livré avec la machine et issu de Cura .  Merci pour toute info à ce sujet.
Ma question est : comment le transformer en fichier imprimable sans acheter pour l'instant une license. ( pour faire un test )
Bien amicalement
Jack42
dans Fusion ,  Fichier/Exporter......stl
Merci papajds pour cette rapide réponse.
J'ai voulu le faire dans fusion 360, mais une fenetre s'est ouverte, comme quoi je pouvais exporter en .stl  si je paie la cotisation annuelle de 300 ou 400$ (je ne sais plus exactement) ; Or je voudrais bien convertir gratuitement avant d'acheter la license .
merci pour tte info complémentaire
Jack42
Merci Didoff
malheureusement mon fichier f3d de 0.1 MB refuse de se convertir en stl.  J'avais essayé avec anyconv et je viens de reessayer :  la conversion démarre, je vois ds le centre de l'image des anneaux qui tournent en sens inverse, ça dure 4 ou 5 minutes et un message d'erreur apparait.
Y a t'il moyen d'enregistrer le sketch sous un autre format que f3d en fin  de realisation de l'objet sur fusion360.  C'est la 1ere fois que je crée un objet sur fusion 360. ?
Merci pour votre aide.
Il y a 11 heures, papajds a dit :
Il y a 11 heures, Jack42 a dit :
C'est exact, mais ce n'est pas la bonne méthode...
Il faut que tu sĂ©lectionnes dans le "BROWSER",  le "Body" que tu as créé, clic droit et Save As Stl, une fenĂȘtre s'ouvre et OK...
et c'est gratuit 😀
Modifié (le) par trotro
merci trotro
Ca a bien marché, merci à tous.
PS  tout le monde semble avoir un logiciel Fusion 360 en anglais. Le mien s'est directement chargĂ© en français , c'est super pratique, mais du coup je n'ai pas le vocabulaire des membres du forum, mais je me dĂ©brouille quand mĂȘme
merci
Jack 42
sinon tu balances ton corps 😄... directement dans CURA (ou autre slicer):
1) tu vas dans "outils", puis "impression 3D"
2) tu sélectionnes ton corps (toujours le volume 3D, pas ton corps à toi hein ! )
3) tu cliques "OK" et ça balance directement dans CURA (dans mon cas)
avant de cliquer ok, assures toi que tu as bien "configurĂ©" l'application de destination (le slicer): c'est le petit dossier en bas de la fenĂȘtre de dialogue "impression 3D" oĂč il faut sĂ©lectionner l'application kivabien.
J'espÚre avoir été clair...sinon je tenterai de te faire un "tuto" plus compréhensible.
A+
Le 22/01/2021 at 17:29, Jack42 a dit :
Jack42
Tu dois avoir installé la version d'essai de Fusion 360 car avec la version "personnelle" (gratuite pour un an renouvelable) il n'y a pas cette limitation !
Bon dans tous les cas il vaut mieux passer par les autres techniques proposées car celle du fichier/export est beaucoup plus longue
Merci Thierry94
En fait je pouvais bien exporter en stl, mais je n'avais pas vu le menu déroulant , par défaut ça proposait directement d'exporter en .F3d
Donc j'ai exporté en .stl, ça a marché
bien amicalement
Jack42
  • CrĂ©er...
