Je sais que ma question est un peu hors sujet mais je n'ai pas trouvé comment faire une impression sur papier du plan (2D) que je suis en train de réaliser sur fusion 360.
Je ne peux pas faire de copie d'écran sinon mon problème aurait été résolu.
Merci.
qu'est-ce qui t'empêches de faire des copies d'écran ? il y a un très bon logiciel pour ça sous Windows qui s'appelle 'ScreenShot Captor'.
Ceci dit avec F360 tu peux aussi capturer la vue courante et l'imprimer ensuite mais (il me semble que) les dimensions de l'image capturée sont limitées par la résolution de l'écran.
Pour imprimer plus grand tu peux créer un dessin et l'exporter en PDF.
1468674548_Screenshot-24_01_202118_39_57.thumb.png.2dab866e850040c3c69e59853db0a58f.png
Je n'ai jamais exploré cette dernière option et je ne peux pas te montrer comment faire car la dernière MAJ de F360 m'empêche de l'utiliser ( rame indéfiniment ... ) mais il y a plein de tutos géniaux sur le net.
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-design-validate/how-can-i-save-as-pdf-from-fusion-360/m-p/7591499#M142429
Modifié (le) par Invité
Pour faire de la mise en plan sous Fusion, il faut passer dans l'atelier "dessin", définir la taille du papier utilisé, placer une vue et en déduire les autres, c'est très facile
Je m'en sers quand je veux imprimer des gabarits de découpe et de perçage à l'échelle 1,  c'est très pratique et plus précis que du traçage au crayon
Bonsoir et merci pour vos réponses.
La fonction "copie d'écran" ne fonctionne pas sur mon ordi.
Je vais essayer en priorité "creenShot Captor" préconisé par leleuf par ce que c'est plus rapide à mettre en oeuvre et si cela ne fonctionne pas, j'essaierai l'autre.
Dans tous les cas, merci pour vos réponses.
Il y a 2 heures, FRANDSEN a dit :
Je vais essayer en priorité "screenShot Captor" préconisé par leleuf
Pourquoi installer un add-on alors que c'est intégré dans Ouindoze ?
Tu n'as pas ça :
L'avantage de "l'autre" c'est que ça imprime à l'échelle et que tu peux prendre des mesures dessus
J'ajoute: Raccourci pour ouvrir le gestionnaire de capture d'écran fourni dans Windows 10 depuis n'importe où:
Win + Maj + S
Après on clique sur le toast pour éditer
(petite fenêtre de notification qui sort en bas à droite comme un toast d'où son nom)
Modifié (le) par Marc3D
Vous avez raison, désolé de vous avoir dérangé, mais avant je pouvais directement faire une copie d'écran simplement en faisant "Shift+windows+s", alors que maintenant, après avoir fait cela, je n'ai pas la possibilité d'enregistrer la fenêtre découpée.
Il faut que systématiquement, je commence par aller ouvrir "Capture d'écran et croquis".
Merci.
Pour enregistrer et éditer avec cette version, il faut cliquer sur le toast après la capture. Cependant il peut arriver qu'on ai désactivé les notifications, voici comment les réactiver.
https://support.microsoft.com/fr-fr/windows/modifier-les-paramètres-de-notification-et-d-action-dans-windows-10-8942c744-6198-fe56-4639-34320cf9444e
Il y a 8 heures, FRANDSEN a dit :
Pour accélérer la manoeuvre tu peux mettre "capture d'écran et croquis" dans la barre des tâches en bas, comme ça tu l'as direct en 1 clic
