Bonsoir les amis,
J'aimerais partagé ce que j'ai fait et avoir votre aide sur l'utilisation d'octoprint avec la Wanhao D12.
j'ai installé Octoprint, j'ai reflashé un module Sonoff avec Tamosa, puis je l'ai l'installé sur octoprint, j'arrive a éteindre et allumer à distance mon imprimante.
J'ai aussi installé une webcam, et je me suis amusé à dessiner et imprimer un support pour ma webcam relié au bed pour que l'image ne bouge pas quand le bed bouge, puisque la cam se déplacera avec. Ca promet de beau Timelaps... Si ca intéresse quelqu'un...
Voilà donc comme vous peux voir j'ai pas mal avancé, par contre, pour ce qui est de lancer une impression via octoprint, je n'y suis jamais arrivé... Arrivez vous à le faire vous? si oui comment?
Moi j'arrive a faire glisser déposer un fichier, puis ce fichier apparait bien dans le volet explorateur de fichiers à gauche de l'écran, par contre, soit le petit bouton dessous "imprimante" est grisé soit il ne se passe rien quand je clique dessus...
Qu'est ce que j'ai raté?!
Merci beaucoup pour votre aide.
Hello,
finalement j'ai réussi à imprimer un fichier à partir d'octoprint.
J'ai compris pourquoi je n'y arrivait pas. J'uploadais le fichier vers la SD puis ca m'affichait "streaming" pendant un temps infini et tout était bloqué pendant ce temps là. Si j'ai bien compris, au fait la Raspberry reçoit trÚs vite le fichier ensuite celle-ci doit envoyer le fichier en ligne par ligne en commande Gcode. Cet envoie dure tres tres tres longtemps, je n'ai pas chronométré mais chez moi c'est plus de 15min, en tout cas j'ai jamais été jusqu'au bout pour voir combien de temps ca prend. J'ai rebooté la Pi.
La solution consiste Ă  imprimer via la Raspberry sans passer par la SD. Il faut faire un "Upload locally".
N'hésitez pas à raconter votre expérience avec octoprint...
Modifié (le) par Jonathan06
Salut, j'utilise également une D12 avec Octoprint et effectivement, il faut oublier le transfert sur la carte mémoire de l'imprimante, au final, ça ne pose pas de problÚme particulier je dirais.
Dans l'ensemble c'est vraiment trĂšs pratique, rien Ă  signaler jusqu'ici sur le fonctionnement d'Octoprint!
Bonjour, sous octoprint avec la D12, j'ai un taux important d'erreur d'émission des commandes (plus de 10%). Tout est OK chez vous ?
J'ai essayĂ© 2 instance octoprint diffĂ©rentes : une sous Odroid C2 et une sous raspberry pi 3 et mĂȘme chose. J'ai aussi essayĂ© d'isoler le 5v du cĂąble USB fourni par Wanhao mais cela ne change rien. J'ai aussi essayĂ© le cable USB de mon imprimante jet d'encre et lĂ  encore, cela n'a rien changĂ©.
Bref, je suis un peu perdu. CÎté connexion, je suis à 115200, suite à une connexion auto.
De votre cÎté, tout fonctionne du 1er coup ?
Je prĂ©cise quand mĂȘme que j'utilise dĂ©jĂ  octoprint sur une autre machine (Anycubic i3 Mega) et que elle n'a jamais eu de problĂšme de retry d'envoi...
Au niveau de la partie connexion en haut à gauche de l'interface, il y a un nombre de commandes rejouées et le nombre de commandes envoyées ainsi qu'un pourcentage.
Sur l'instance octoprint connectée à mon i3 Mega, j'ai 0%, plus de 10% à chaque impression sur celle connectée à la D12-230.
Je n'ai pas ce nombre moi sur mon interface!!!
Le 28/01/2021 at 15:57, fmelle a dit :
Voici un sujet qui pourrait t'intéresser.
https://community.octoprint.org/t/ender-3-v2-pi3b-or-pi4-lot-of-unknown-commmand-and-utf8-chars-electro-magnetic-interferences/24633/9
Bonne lecture 😉
Intéressant, je vais tenter le coup. J'ai commandé un convertisseur à base de LM2596S pour tester. Je dois recevoir ça semaine prochaine.
Entre temps, tu as quelques tests que tu peux faire...
Tu as tout bien lu?
Tu peux déjà essayer de changer de cable usb, et court si possible.
Tu peux aussi essayer de changer de prise secteur.
Puis changer l'alimentation du RPI.
Je ne sais pas oĂč on peut voir le taux d'erreur, mais je suis sĂ»r que j'en ai aussi. Hier j'ai imprimer une piĂšce, et entre deux parties pleines, j'ai eu Ă  deux reprises un traie de filament bien Ă©pais au lieu et place d'une rĂ©traction. A tout les coup la commande Ă  du sauter. Je dis ca aprĂšs quelques recherche sur le net et j'ai trouvĂ© exactement le mĂȘme cas que moi et c'Ă©tait du Ă  un ratĂ© dans la com entre RPI et l'imprimante.
Bon, j'ai testé 4 cùbles et aucun ne fonctionne correctement. J'ai aussi essayé de changer la source d'alimentation de l'imprimante mais cela n'a rien changé non plus. L'alimentation de mon ODROID C2 n'est pas de type USB, je suis donc bloqué en attente du régulateur pour faire plus de tests ...
Par contre, depuis que j'ai mieux rĂ©glĂ© le Z pour qu'il ne force pas trop tout en Ă©tant bien ajustĂ© (pas de jeu), le taux semble avoir baissĂ©. Cela fait penser Ă  un problĂšme d'alimentation : si elle est trop sollicitĂ©e, elle a peut ĂȘtre du mal Ă  tout alimenter et donc Ă  bien alimenter les interfaces USB Ă©galement.
Sinon, je te joins une capture avec le taux d'erreur en haut Ă  gauche (resend ratio).
Modifié (le) par fmelle
Ah oui, 3% quand mĂȘme !
Tiens nous au courant dĂšs que tu as du nouveau.
Envoyé de mon SM-N960F en utilisant Tapatalk
[EDIT]
je rajouterais que chez moi  octoprint est trĂšs instable, mais je n'arrive pas a savoir si c'est ma connexion wifi ou autre chose... Une fois sur deux je n'arrive pas Ă  joindre le serveur octoprint. Autre chose quand je suis sur le streaming de ma webcam, souvent ca freez d'un coup et il faut raffrachir pour que ca revienne et des fois ca ne revient mĂȘme plus. C'est instable voilĂ ...
J'ai eu un truc bizarre avec octoprint, j'ai lancĂ© une impression sur octoprint, ca a bien dĂ©marrĂ©, puis d'un seul coup la tĂȘte s'est mise Ă  aller lĂ  oĂč elle n'a rien Ă  faire en extrudant, surment une erreur de transmission de de donnĂ©es. Du coup j'a mis le Gcode sur la SD sur mon PC, et lancĂ© l'impression et l)Ă  ca s'est bien passĂ©!!!
Octoprint m'indique aussi de temps en temps que l'alimentation n'est pas bonne, mais c'est vraiment bizarre, car j'ai essayĂ© avec une alimentation d'origine pour raspberry en 5V3A, puis j'ai mĂȘme essayĂ© avec une alimentation de jeux d'arcade en 5V10A et pareil, ensusite j'ai utilisĂ© une autre alimentation 12V 15A que j'ai passĂ© par une regulateur 5V5A, et ca me fait toujours la mĂȘme chose!!!
  • 3 months later...
Hello,
Je suis nouveau dans l'impression 3D trĂšs content de ma Wanhao D12 et j'aurais souhaitĂ© utiliser OctoPrint mais je n'arrive pas avoir de bons rĂ©sultats. Je suis tombĂ© sur le forum, j'ai vu que vous rencontriez les mĂȘmes problĂšmes que moi. J'ai un taux d'erreur Ă©levĂ© et mes impressions ne sont pas utilisables... j'ai vu que vous avez essayĂ© diffĂ©rente alternative de branchement, etc j'ai essayĂ© des choses similaires, mais rien de convaincant toujours le mĂȘme problĂšme. Avez-vous rĂ©ussit Ă  trouver une solution ?
J'utilise un raspberry pi4 4GB avec octoprint
Essayer de mettre un cable usb le plus court possible entre le Rasp et l'imprimante. Si possible de bonne qualité.
@fmelle a eu ce genre de problĂšme et je sais qu'il l'a rĂ©glĂ© mais je ne sais plus comment! S'il passe par lĂ  il pourra peut etre t'aider 😉
[EDIT]
@Destonic Est ce que tu as isolé le 5v entre le Rasp et la D12 au niveau de la prise USB?
@Jonathan06 merci à voir si @fmelle nous lis mais je ne comprend pas ce que tu veux dire par isoler les branchements. mon Raspb et mon imprimante sont reliés sur deux prises distincte dans le mu, puis les deux sont relié par USB 2.0 A Male vers USB B Male
il y a 2 minutes, Destonic a dit :
image.png.a8c4f5ec2c5996e8630725fe0961b643.png Regardes le bout de scotch.
Il faudrait mettre un bout de scotch sur la partie blanche de l'usb ?
Oui,  il faut isoler le 5V du raspberry du 5V de l'imprimante, sinon ca peut créer des problÚme comme le tiens, en plus que si tu eteind ton imprimante alors que le raps est allumé, toute ton imprimante essayerai de s'alimenter via le rasp qui n'est pas prévu pour.
Donc tu as deux chose Ă  faire:
1- le scotch
2- cable plus court et de bonne qualité
okay merci je vais essayer avec le scotch cette aprÚs-midi et également acheter un nouveau cable
merci pour votre réactivité et vos conseils
il y a 4 minutes, Destonic a dit :
Faites d'abords votre test avec le scotch, si ce n'est pas concluant alors achetez un cable de bonne qualité mais le plus court possible.
  • 2 months later...
Du coup ça marche Octoprint sur D12? Comment? Un mode d'emploi complet?
il y a 37 minutes, Azzedesign a dit :
il y a plein de tutos. moi j'ai suivi celui-ci :
  • 7 months later...
Le 25/01/2021 at 00:30, Jonathan06 a dit :
Bonsoir les amis,
Hello,
Je viens de me mettre Ă©galement Ă  Octoprint sur la Wanhao D12 via un Raspberry Pi 3 et d'occasion car avec la pĂ©nurie de l'Ă©lectronique, le prix des V4 a explosĂ©, c'est juste du vol 🙂
MĂȘme si ce n'est pas un foudre de guerre, ca tourne trĂšs bien, mĂȘme avec un PiHole dĂ©jĂ  installĂ© dessus (trĂšs bon outil au passage). Le processeur n'est pas trop sollicitĂ© et le tout est dans un boitier imprimĂ©, bien ventilĂ© (noctua + pate thermique + dissipateurs). Ca ne chauffe quasiment pas (entre 30 et 40° max).
L'installation d'Octoprint a été réalisée en ligne de commande et sans encombres. Par contre j'avais un message d'alerte de ce type : "WARNING - Cannot parse '/usr/bin/vcgencmd get_throttled' output: VCHI initialization failed. Make sure the system user 'octoprint' is in the 'video' group". ProblÚme réglé à l'aide de cette page : https://chewett.co.uk/blog/258/vchi-initialization-failed-raspberry-pi-fixed/
  1. Pour commencer, il ne semble pas y avoir de profils déjà existants pour cette imprimante D12. Le paramétrage manuel n'est pas compliqué mais c'est étonnant qu'il n'y ai pas de possibilité de télécharger ces profils depuis un cloud (via un plugin ou autre). Ou bien j'ai loupé un truc ?
  2. L'installation des plugins est aisée (Marlin EEprom Editor, Octolapse, Themeify, UI Customizer, PrettyGCode, Dashboard, etc), par contre le support en français n'est pas présent de partout c'est dommage
  3. N'ayant pas de WebCam, vous allez rire, je me sers pour l'instant d'un vieux Wiko Lenny 8 (Android 4) montĂ© sur un trĂ©pied avec l'application DroidCam (version 6.5.1 car les versions plus rĂ©centes ne fonctionnent plus sous android 4). Pas de souci pour le faire fonctionner en Timelapse classique ("xxx.xxx.xxx.xxx:xxxx/cam/1/frame.jpg" pour prendre un snapshot, pareil mais "/mjpegfeed?960x720" pour le mode streaming et "/cam/1/led_toggle" pour switcher la torche). La qualitĂ© n'est pas folle vu l'Ăąge de ce dinosaure mais ça dĂ©panne on va dire et je pense qu'avec des smartphones moins anciens (S8, etc), certains en 4K, on doit pouvoir se rapprocher d'une webcam rĂ©cente (version DroidCamX pour passer en HD). En revanche ça coince avec Octolapse. Le test du snapshot fonctionne pourtant et mĂȘme en changeant de profil (not selected / webcam default octopi), j'ai un message d'erreur. Idem, pas de profiles tĂ©lĂ©chargeables via le bouton "update profiles", celui avec l'image "d'un nuage", ça ne marche manifestement pas... Je testerai prochainement une camera pi en espĂ©rant qu'elle soit reconnue facilement pour tenter la rĂ©alisation de meilleurs timelapses que ce que propose Octoprint de base. Le smartphone est branchĂ© directement sur l'un des ports USB mais j'ai dĂ» prendre la prise secteur officielle du Raspberry. Ses 2.5A fournis sont suffisants pour son alimentation et la recharge du tĂ©lĂ©phone.
  4. Le plugin d'Octoprint fonctionne trÚs bien dans Cura, c'est d'ailleurs le seul moyen que j'ai trouvé actuellement pour uploader rapidement un GCode car, autant via le bouton "Upload" ou "Upload to SD", c'est 30min d'attente alors que sous Cura, c'est 3 à 5 secondes... Si vous connaissez une astuce pour corriger ce problÚme je suis preneur.
  5. Je dispose d'une prise Tuya Wifi mais la récupération de la clé du produit semble impossible malgré les différents tutos présents et ça cette clé, impossible de piloter la prise depuis Octoprint... Est-ce qu'un flash Tamosta permettrait de régler ce problÚme ? Il semble y avoir un outil Tuya-Convert (https://tasmota.github.io/docs/Tuya-Convert/) mais je n'y connais rien à ce niveau, une aide serait fort appréciable.
Modifié (le) par SH1NZ33
  • CrĂ©er...
